Por Elpeque
#1408237
Hola buenas tengo una preguna si alguien me puede ayudar gracias de atemano.
Bien tengo una taranis qx7 y un receptor frsky x8r 2 motores 4250 800kw brushless y 2 esc de 120A brusheless. Y me gustaria hacer contralar los 2 motores de la siguente manera:
Alante: los 2 motores en marcha.
Atras: los 2 motores en marcha.
Girar a la izquierda: que solo gire el motor de derecha y el motor de la izquiera parau.
Girar a la derecha: que solo gire el motor de izquierdo y el motor de la derecha parau.
Si alguno de vosotros me puede ayudar invita a cañasss gracias.
#1408246
Capitán_Pattex escribió:
Jue, 06 Ago 2020 18:04
Eso lo consigues con variadores para coche, no? Los que tienen marcha alante y marcha atrás.
Hola yo tengo estos esc de 120A € 14,16 41%OFF | Actualización de ventilación sin sensor 60A 80A 120A S-80A S-120A sin escobillas ESC controlador de velocidad eléctrico con 5,5 V / 3A BEC para 1/8 de 1/10 1:10 RC Coche
https://a.aliexpress.com/_dS7Yevo
#1408247
.Al canal del motor 1 lo tomas como master y el motor 2 como esclavo, relación lineal, lo que hace el uno lo hace el otro, eso para avanzar.
.-Para que gire uno y el otro no, el master sería la dirección, a la izquierda sería esclavo el motor izquierdo , con offset a la mitad, y la derecha el esclavo el motor izquierdo con offset en la mitad.
.-Lo de marcha atrás supongo que será con cambio de marchas, sería muy complicado cambiarle los bornes a uno de los cables del motor.
#1408265
Charlie55 C.Aguado escribió:
Jue, 06 Ago 2020 23:14
Gracias por explicarme tu tienes una emisora taranis? por que no encuentro ningun video en youtube de como hace un canal esclavo del master y no se como hacerlo.
#1408271
.Lo he intentado como te comenté y no sale, con la Taranis es un lio, así que lo que he hecho es:
Para avanzar y parar los dos motores:
.-Crear un modelo de avion normal desde la plantilla
.-En Sticks cambiar el alerón la fuente por Thr (motor), el elevador también le cambio la fuente por Thr así en el canal 2 y tres hacen lo que dice el motor.
Para que gire a un lado y otro:
.-En la pantalla de mezclas en el canal 2 (Ale)se le dá a insertar despues y la fuente se pone dirección
y el canal 3 que sería Elevador se le dá a instertar despues y la fuente se pone dirección pero en -100
Prueba a ver como sale
Vie, 07 Ago 2020 19:13
Primero gracias a los dos Charlie55 C.Aguado y Juan por vuestro tiempo.
Charlie55 C.Aguado he configurado como me has dicho y funciona "bien" he conectado los motores en los canales 2 y 3. El problema es que los motores con el stick de la izquierda se me queda accelerado si no dejo el stick justo justo en la mitad y por eso me gustaria hacer todo el manejo del stick de la derecha que es el que tiene muelle que retorna solo al punto medio se podria cambiar?
Ahora mismo tengo asi
juan- escribió:
Vie, 07 Ago 2020 23:39
Probad esto:
Si quieres que el motor se controle con la derecha se cambia Thr por Ele
Juan no se si te refieres a lo que acabo de explicar? Si es eso donde hay que cambiar el Thr por Ele? en mezclas?
Muchas gracias por vuestra ayuda.
Última edición por Elpeque el Dom, 09 Ago 2020 10:44, editado 1 vez en total.
