Hola,buenas.
Estoy montando este park flyer que siempre son tan recurridos para volar en cualquier sitio.
El Crack Yak Big-HCG de RC FACTORY.
Comparto un poco el proceso de montaje,cometarios,etc.
Wing span 1000 mm
Length 1025 mm
La caja original llega dentro de otra má grande y forrada con los retales del corte.
Veremos si es irromplible,jaja,pero con un retal comprobe la flexibilidad de este material con el que lo hacen y dobla lo que qieras.Muy flexible sin partirse.
Material:
Servos helice,motor,variador,baterias...
Trae piezas en carbono,el tren,barillas,pletinas de refuerzos..
Parte del hardware..
Continuara....
Otro poco.
Comienza el montaje.
Para el montaje de este tipo de aviones siempre es fundamental tener una superficie plana dejabo para que apollen bien los planos.
Un buen tren sin duda,con un buen anclaje en una pieza de fibra a la base del fuselaje.
Se puede ver,refuerzo tensor para que aguante bien los tirones y barillas de carbono incrustadas en el ala a modo de nervio.
Ya va tomando buena forma y pinta...
Muy bien estudiado el hueco para los servos de alerones,siempre que pongamos todo el peso posible en el fusejale mejor,asi las las alas quedan super ligeras.
Continurá...
#1314747
Bueno,la cosa ya está montada practicamente.
Pongo un surtido para ver la presencia y algunos detalles.
Trae uno patucos pero en hierba que es lo mio no merece la pena ponerselos..
Bateria de 850 milis 3S...,que habrá que jugar luego con ella hasta encontrarle el CG a nuestro gusto.
Y lo deseado...,el peso.Completo para conectar y volar.
Ya de un principio me daba la sensación de ser muy ligero para su tamaño.Más que mi antiguo park master y que era algo más pequeño...
Por coyotefer
#1315517
Fácil, sencillo y para toda la familia..!!!
buenas ivan...le pegas a todos los palos ehhh... a estas alturas tú ya no pretenderás hacer dedos..los tienes bien enseñados jeje.. está bien el apratillo para llevar en el coche ehh..
