Por jguegon
#224008
uf, que envidia, pero le quita emocion al asunto, jaja
Me explico, es como jugar con el ordenador, te pegas la piña, y sin problemas, a volar otra vez.
con las alas de foam, estas con los nervios en punta, porque como te la pegues, te tocará pegar y reparar.
De todas formas, mi comentario anterior solo debe ser tomado en plan coña y humoristico, ese material del ala es soberbio.
Por antoniv
#224175
interesante motorizacion, con un simple 280 como se mueve.
Me imagino unas medidas iguales con una ala con alerones integrados, humm una micro evozak, quien se anima?
Por Mart033
#227611
El motor no es un 280, es el motor de cola d un mini helicoptero dragonfly ,GWS EDP-50DD. lo puedes ver en este link, http://www.edgerc.com/pcw.htm es el fabricante, Pocket Combat Wing.
por lo que aguanta no es caro.
Por Diego Gonzalez
#227660
POBREE ALITAAA!! :cry:
OYE, PUEDES PONER ALGUN DATO DE ESTA SUPERALA?? :shock:
Me gustaria hacerme un artilugio de esas caracteristicas y poder quitar el mono de volar de vez en cuando. Vamos de esto que esats aburrido esperando a que seque una resina o que necesites ventilar y liberarte un poco del polvillo de la balsa!!
Por Diego Gonzalez
#227661
Valeeee perdonar, con las prisas no habia visto el link!!
Eso si, Hay algun plano??
bueno sino es muy facil de hacer
Por marianoF1
#254012
Hola a todos.
Alguien se la ha comprado. Yo quiero una ¿la que pone que cuesta 39$ es con el motor?
Por raulhc
#254369
marianoF1 escribió:Hola a todos.
En la pagina se puede ver lo que incluye, entre lo que esta motor GWS EDP-50 y dos helices.
Por marianoF1
#255274
Gracias pero ya no me interesa comprármela
