Pues eso, que estoy intentado crear un airport del campo de vuelo de aqui de ourense y tengo problemas.
Alguien que lo haya hecho o sepa como hacerlo?
Gracias,.
Por cristianoris
#801490
es facil tienes k acer un puñado de fotos de campo teniendo en cuenta de k cada foto tiene k pillar un trocito de la siguien. Luego con un programa de panoramica la creas y te vas al g4 i en importar importas la panoramica y llasta.
un problema k vas a tener k kieza te salga mu grande la panoramica en el g4 pos con photoshop la reduces y estodo
Por davidpradam
#801811
Pues no es tan sencillo, he hecho pruebas con panoramicas y ni de coña. De hecho el menu pone "RAW panoramic image" que no debe de ser cualquier panoramica.
He probado un programa, el PGTui Pro (especifico para panoramicas, muy complejo) y creo que este las hace, pero aun no le di con la tecla.
Si alguien puede aportar algo mas.
Por cristianoris
#801910
davidpradam escribió:Pues no es tan sencillo, he hecho pruebas con panoramicas y ni de coña. De hecho el menu pone "RAW panoramic image" que no debe de ser cualquier panoramica.
yo uso el Panorama Maker 4
Por davidpradam
#801945
Puedes mandarme alguna foto que hayas usado y se vea ok, para ver como hay que preparar las panoramicas.
Por cristianoris
#802048
davidpradam escribió:Puedes mandarme alguna foto que hayas usado y se vea ok, para ver como hay que preparar las panoramicas.
es mu facil acer panoramicas con el k te diso, el mismo coloca las imagenes i las hace tu solo tienes k darle a siguiente
xao
Por davidpradam
#802154
No, si yo las panoramicas las hago, esfericas, cilindricas, pero no consigo que luego esas panoramicas se vean bien en el realflight.
O las fuga por arriba y abajo, o parecen globos. Por eso decia a ver si tenias alguna que a ti te funcionara para ver si es que hago yo algo mal o es que el tipo de panoramica que genero no vale.
Por cristianoris
#802172
bajate esta i pruevala lo k te pasa es k se ve demasiado grande o parece k ta dentro de un cilindro noo
Por davidpradam
#802226
dime cual me bajo que no dejaste referencia.
Yo lo que hago en el menu import---> Raw panoramic image y meto el jpg correspondiente. De esa mamera luego ya la tengo diponible al editar el airport.
Por Alberto Solera
#802235
Las imágenes tienen que tener el doble de ancho que de alto, yo suelo usar 1000x5000 pix. Es decir, tienen que ser de 360x180 grados.
La proyección tiene que ser esférica o equirrectangular, es lo mismo.
Yo uso el autopano, es sencillo de usar y funciona muy bien.
Para hacer las fotos lo más importante es que la cámara siempre esté en el mismo sitio, lo ideal es girarla alrededor del foco de la lente.
Yo he hecho unas cuantas con una cámara normallita, suelen ser unas 120 fotos en total, no hace falta hacerlas a más de 3MP, luego tienes que reducirla mucho y tarda bastante más en procesarla.
Si tienes mas dudas pregunta...
Saludos :wink:
Por davidpradam
#802253
cristianoris, esa foto la encvontre ayer y la probe. Esa va perfecta, tiene poca resolucion pero la panoramica esta perfecta.
Alavión:
1.- O sea, si son de 360x180 estamos hablando de que haces una vuelta entera en circulo, otra vuelta hacia arriba para completar la parte alta de la panoramica y otra hacia abajo para completar el suelo por abajo.
2.- Como influye el objetivo de la camara, yo las voy a hacer con un 18:55. Tiendo hacia el 18 para hacer menos fotos o tiro hacia el 55 para evitar las fugas de un objetivo corto.
3- Con esas fotos monto una panoramica esférica o equirrectangular.
4.- La panoramica dices que por ejemplo 2000px ancho x 1000 px alto (2:1).
Por Alberto Solera
#802257
Con el objetivo me pierdo, ya te digo que he usado una cámara normal, pero el programa permite usar ojo de pez incluso, tiene una opción especial.
Yo creo que lo puedes hacer con el que haga fotos mas "grandes", el 18 creo.
La panorámica te recomiendo que sea al menos de 1000x5000, si es mas pequeña queda con poca resolución después.
Aquí puedes descargar el autopano, la versión de prueba deja una marca.
http://www.autopano.net/buy-autopano/download.html
Saludos :wink:
Por davidpradam
#802274
Bien, pues he bajado este programa, por si el problema es del mio y con estos datos nuevos de tamaño probare de nuevo a montar el airport de las narices.
Ya os contare.
Un saludo y gracias por la informacion.
Por davidpradam
#802424
Vale, perfecto, lo he hecho asi, panoramica equirrectangular de 360x180 de proporcion 2:1 y sale perfecto.
