Por lorenalopi
#1111104
Hola!
Quisiera que alguien me guiara un poco el tema, porque aunque he buscado por google y buscadores, no encuentro una información clara.
Quisiera crear una pancarta para poder arrastrar con un funcub, tipo publicitaria, para la playa. No sé ni las dimensiones que harían falta para que fuera legible, ni para que el modelo lo pueda aguantar, no cómo hacerla, si hay algún sitio para comprarla.
Total, que estoy totalmente perdida.
A ver si alguien me puede dar una información un poquito clara.
Muchas gracias
Por Epitaph
#1114785
es un tema con lo cual he estado comiendome la cabeza el otro dia tambien jejeje. La verdad no se todavia, pero yo tambien estaria interesada en saber como seria. Para ahora no, claro, pero para alguna aplicacion futura quizas... no se :S
Por Epitaph
#1114789
he mirando un par de cositas en google, y una cosa que no tenia clara era como aterizaban con ella... No sabia si la soltaban, si aterizaban con ella o si la recogian con algin mecanismo. Pues ahora se que la sueltan antes de aterizar, asi que hay que tener un mecanismo que permite esto, supongo que algo parecido a lo que se usa para remolcar los veleros. Lo que no encuentro es si despegan con ella desplegada o si esta recogida y la sueltan despues en vuelo.
Supongo que una cosa que se puede hacer es "enrollarlo" y abrazarlo con algun mecanismo controlado por servo en la parte de abajo del fusilaje, y que cuando accionas el servo el mismo aire hace que vaya hacia atras y se desenrolla... Habria que poner unos contrapesos para que se desplegue "de pie" claro, y claro que habra que tener un avion con un fusilaje fuerte ademas de un motor bastante potente para poder llevarlo, ya que la pancarta daria mucha resistencia, ademas de sus movimientos laterales que podrian virar la cola del avion.
Por corbacho
#1114809
Muy buenas,
Para coger la pantarta se prepara una especie de "porteria". Digamos que hay dos maderas verticales separadas unos metros y en horizontal esta el cable de la pancarta que el avion tiene que enganchar con la cola.
Y para aterrizar igual, la sueltan con el gancho en el mismo sitio.
Por SOCAS
#1114865
En este video , se vé como se remolca una pancarta despegando, a partir del segundo 35 , espero que os sirva.
Por Epitaph
#1114918
la verdad estaba todo el dia con esto en la mente, y una cosa que si que comentaria del video sobre la escala, la pancarta queda muy lejos del avion. Bueno, la verdad creo que se podria hacer como dije antes, como agarrandolo en el fusilaje, imaginaros un sistema como el que se usa para misiles en aviones militares, pero que en vez de un misil, este sujetando la pancarta enrollada. Estaba pensando el sistema por si alguien queria hacer como un poco de acrobacia, y terminar desplegando la pancarta como para hacer el cierre del espectaculo jejejej
Basicamente en lo que se refiere a control, solo requereria 2 servos de "encendido-apagado"... uno para soltar la pancarta en el aire, y otro para que se suelte el gancho antes de aterrizar.
Por geko
#1114986
Cuida de soltar la pancarta de forma progresiva, no de golpe, porque podría descontrolar e incluso romper el avión. En el vídeo, la forma de llevar la pancarta hace que la fuerza necesaria se vaya aplicando progresivamente, sin impactos.
