Por JOSELITO
#35582
tengo receptor futaba dual conversion pcm 1024 R149DP 9 canales.
Mi pregunta es, este receptor funciona con con un cristal normal o tiene que ser cristal dual conversion ?
Por musico
#35595
En el sistema Dual conversion el cristal de la emisora es igual que el FM normal, pero para el receptor es necesario utilizar un cristal especifico para receptor dual conversion, y al reves, en un receptor single conversion si pones un cristal dual tampoco funciona. Esto es debido a que cambia la "frecuencia intermedia" del cristal del receptor (si no recuerdo mal 455Khz de diferencia entre receptor y emisor)
