En efecto, el Robbe rx600 era SC; y los schulze alpha, pese a su precio, también eran SC. Por tanto, lamento comunicarte que tus receptores Futaba también eran SC, y tus dos cristales originales futaba, eran para receptor SC. Espero que esto no te provoque interferencias retroactivas
No cabe otra explicación. Un receptor SC no puede
en ningún caso funcionar con un cristal DC, y un receptor DC no puede
en ningún caso funcionar con un cristal SC. Ni siquiera un poquito, ni con la emisora pegada al receptor, ni de forma errática... Simplemente no funcionan.
En un receptor SC, la frecuencia a la que está sintonizado el paso de Frecuencia Intermedia es 455khz. El oscilador local debe llevar un cristal de una frecuencia 455khz más baja que la señal de la emisora que queremos "oir". Si el cristal de tu emisora es de 35.140Mhz, el del receptor SC será de 34.685Mhz. La señal del oscilador local del receptor pasa a la etapa mezcladora, donde se heterodina con todas las señales que entran por la antena, y las señales "diferencia" pasan a la etapa de F.I.
supongamos que hay 3 emisoras funcionando, la tuya en 35.140, otra en 35.090 y una tercera en 35.180. Al heterodinarse con la señal del oscilador local, conseguiremos tres señales diferencia: 405khz procedentes de la señal de 35.090Mhz, 495khz procedentes de la señal de 35.180Mhz y 455khz procedentes de la señal de 35.140Mhz. Estas tres señales diferencia llegan al filtro de F.I. pero sólo la de 455khz, procedente de tu emisora, puede atravesarlo y llegar a la etapa detectora. Esta es la manera en la que el sintonizador es capaz de oir sólo a tu emisora y no a las demás.
Antes he dicho que sólo la señal de 455khz puede atravesar el filtro de F.I. pero esto no es del todo cierto. Las otras señales también pueden pasar, aunque fuertemente atenuadas; pero si una de ellas es significativamente más potente que la de tu emisora, puede llegar a pasar con suficiente amplitud para interferirla. También las señales que no sean significativamente más potentes, pero estén muy cercanas en frecuencia (las de los canales adyacentes, que producirían señales diferencia de 445 y 465 khz) serán poco atenuadas por el filtro de F.I., pudiendo llegar a interferirte. Es por esto (y por otra razón más, el rechazo a la frecuencia imagen, aunque en nuestro caso no viene a cuento) por lo que se usan receptores de doble F.I., los que habitualmente conocemos como "dual conversion".
En un receptor DC, el primer filtro de F.I. está sintonizado a 10.7Mhz, así que el oscilador local del receptor usará un cristal de una frecuencia 10.7Mhz más baja que la de la emisora que queremos "oir". (ó 10.7Mhz más alta, como en el caso de Hitec; pero vamos a centrarnos en el caso de Futaba para no complicar más la cosa). Quedamos en que el cristal DC para oir a tu emisora en 35.140 estará cortado para una frecuencia de 24.440Mhz. La señal de tu oscilador local en 24.440Mhz pasa al circuito mezclador, donde se heterodinará con las señales de las tres emisoras que hay en el campo de vuelo, produciendo tres señales diferencia que serán, en este caso, 10.650Mhz procedentes de la señal de 35.090Mhz, 10.740Mhz procedentes de la señal de 35.180 y 10.700Mhz procedentes de la señal de 35.140Mhz. Estas tres señales pasan al primer filtro de F.I., sintonizado a 10.7Mhz, que dejará pasar sin atenuar la señal de 10.7 procedente de nuestra emisora, y atenuará fuertemente las de 10.650 y 10.740 Mhz procedente de las otras dos. Estas señales pasan a una segunda etapa mezcladora, donde se heterodinan con la señal procedente de un segundo oscilador local, que funciona a una frecuencia fija de 10.245Mhz gracias a un cristal interno del receptor, generando otras tres señales diferencia. Dos de ellas serán de muy bajo nivel, porque procederán de las señales de 10.650Mhz y 10.740Mhz, que ya han sido atenuadas por el primer paso de F.I., y darán como resultado frecuencias diferencia de 405 y 495 Khz. La señal de 10.700Mhz procedente de nuestra emisora, y que no ha sido atenuada por el primer paso de F.I. producirá una señal diferencia de 455Khz, de una amplitud muchísimo mayor que las otras dos. Las tres señales diferencia pasan ahora por un segundo filtro de F.I. de 455Khz (como el único paso de F.I. de los receptores SC), donde la señal diferencia procedente de nuestra emisora pasará sin sufrir atenuación; y las otras dos, que ya habían sido muy atenuadas por el primer filtro de F.I., volverán a ser fuertemente atenuadas hasta llegar a ser prácticamente imperceptibles, aunque procedan de señales más potentes que la de nuestra emisora, o de canales adyacentes al nuestro. Eso es lo que hace a un receptor DC mucho más selectivo que un SC.
Ahora que ya sabemos cómo hacen un receptor SC y uno DC para "oir" a nuestra emisora, vamos a ver lo que pasa si les cambiamos los cristales:
Le ponemos a nuestro receptor SC un cristal para DC del mismo canal, esperando que oiga a nuestra emisora en 35.140Mhz. El oscilador local está pensado para oscilar en un rango de frecuencias que va de 34.555 a 34.745 Mhz. (35.010 a 35.200 Mhz menos los 455khz de la F.I.) pero en cambio le ponemos un cristal de 24.440Mhz, así que ni siquiera arrancará. En el altamente improbable caso de que arranque, la señal de 24.440Mhz del oscilador local pasará a la etapa mezcladora, donde se heterodinará con la señal de nuestra emisora, generando una señal diferencia de 10.700Mhz, que será totalmente atenuada por el filtro de F.I. de 455Khz... No oímos a nuestra radio.
Ahora le ponemos a nuestro receptor DC un cristal para SC del mismo canal. El oscilador local está pensado para oscilar en un rango de frecuencias que va de 24.310 a 24.500 Mhz. (35.010 a 35.200 Mhz menos los 10.7Mhz de la F.I.) pero en cambio le ponemos un cristal de 34.685Mhz, así que ni siquiera arrancará. En el altamente improbable caso de que arranque, la señal de 34.685Mhz del oscilador local pasará a la etapa mezcladora, donde se heterodinará con la señal de nuestra emisora, generando una señal diferencia de 455khz, que será totalmente atenuada por el filtro de la primera etapa de F.I. de 10.7Mhz... Tampoco oímos a nuestra radio.
Ahora viene cuando digo "Todo esto os va a entrar en el examen"; y los alumnos, asustados, intuyen que cuando digo "todo esto"... no me refiero al temario
Bueno, ahora en serio... He intentado explicarlo lo más sencillo posible para que se entienda. Espero que no te hayas aburrido antes de llegar a la tercera linea
