jay, yo pensaba como tú, pero las cosas no son así, ya te digo que muchos de los cristales que usamos, están remarcados, osea internamente tienen una frecuencia y están marcados con otra (La que emitirá realmente la emisora o a la que resonará el receptor).
Una manera extrema de ver esto son los cristales de los receptores dual conversión y los simple conversion, los dos marcan una frecuencia en la etiqueta 35.100 y NO son intercambiables ya que internamente es posible que ninguno de los dos oscile a 35.100MHz.
Si FUTABA, o SANWa o quien sea, dice de poner un cristal de frecuencia 35.020 por ejemplo, pon ese cristal, lo fabrique quien lo fabrique, incluso lo puedes comprar en una tienda de electrónica (aunque ya quedan pocas), que seguro que es más barato que en las nuestras de aeromodelismo.
Es solo una apreciación a esta afirmación: pero si FUTABA o SAMWA dicen que
si pones sus cristales marcados con 35.020MHz la EMISORA emite en una frecuencia de 35.020 en ningún caso dicen que pongas un cristal de 35.020 MHz, ya que como te comento es posible y de hecho es una practica habitual que la frecuencia de oscilación del cuarzo no coincida con la de emisión ya que internamente tanto receptores como emisores llevan mas cristales de cuarzo y filtros cerámicos que pueden sumar o restar las frecuencias intermedias a la del cristal.
Mas cosas.
En la página de FUTABA:
http://www.futaba-rc.com/faq/product-faq.html#q274
Can I use a transmitter crystal in the receiver or vice versa?
No, these are not interchangable.
¿No son intercambiables? ¡Y los dos están marcados con la misma frecuencia! Solo les diferencia que en uno pone TX y en otro RX¿¿¿????
¿Por qué? Porque la frecuencia interna
NO ES LA MISMA, pero siendo distintos al colocarlos cada uno en su sitio la emisora emite en el canal marcado y el receptor recibe ídem de ídem.
Puedo equivocarme, si es así corregirme para que aprendamos todos.
Si he dicho algo que tiene varias interpretaciones y alguna te molesta. ¡Quería decir la otra!
Sixto.
https://www.facebook.com/Club-De-Aeromodelismo-Impacto-1732474643636681/
