- Jue, 07 May 2009 11:50
#833351
Hola:
Hace poco he comprado este receptor y tras probar con unos cuantos cristales, no he sido capaz de hacerlo funcionar.
El receptor es PCM, pero creo que single conversion. Es decir, con los de un 149 (PCM dual conversion) no funciona y con los clasicos en FM "normales" tampoco.
Cierto es que los "normales" que he probado no eran futaba, y hay veces que no funcionan
Tampoco se si la emisora la tengo que tener configurada en PCM o en PPM (FF9)
Alguien puede aclararme esta duda?
Gracias!
Gracias!
