Por canomball
#382406
Buenas noches,
Tengo una duda con respecto a los cristales a utilias con esta emisora. Actualmente estoy usando los Dual Conversión con su receptor original, pero tengo otros receptores (Hitec, Robe) que son PPM y Singel Conversión.
¿puedo porner cristal TX y RX singel conversion para esos ultimos receptores, o esta emisora solo admite Dual Conversion en tanto en TX como RX?
¿Donde puedo encontrar información sobre que es y como funciona el Dual Conversión?
Tengo varios cristales singel conversion y receptores PPM en singel ¿tengo que "tirarlos" todos y pasar a Dual Conversion Futaba?.
Por BoezA
#382545
Yo tengo la FF7 y los cristales son "single conversion", tanto en la emisora como en el receptor que es PCM1024
Por Sami
#382659
Deberiamos usar mas el buscador, este tema se ha tratado mil veces en el foro.
El tema de Single o Dual Conversion es un tema exclusivamente del tipo de receptor, no tiene nada que ver con la emisora ni tendras que tener nada en cuenta en la emisora para usar uno u otro tipo de receptor.
El cristal de la emisora sera siempre el mismo sea cual sea el tipo de receptor que uses, PPM(FM), PCM, Single Conversion, Dual Conversion...
El receptor debera de usar siempre un cristal adecuado para el, solo hay dos tipos (Single y Dual conversion).
Receptores los hay FM (PPM) y PCM y cada uno de estos dos tipos los puedes encontrar en Single y Dual conversion, es decir, tienes 4 posibilidades:
Receptor FM(PPM) Single Conversion (CRISTAL SINGLE CONVERSION).
Receptor PCM Single Conversion (CRISTAL SINGLE CONVERSION).
Receptor FM(PPM) Dual Conversion (CRISTAL DUAL CONVERSION).
Receptor PCM Dual Conversion (CRISTAL DUAL CONVERSION).
Podras usar con tu emisora receptores FM (PPM) de varias marcas pero si optas por usar receptores PCM solo podras usar los de Futaba.
Los cristales single conversion suelen ser bastante compatibles entre las marcas de receptores, yo tengo los mismos cristales en receptores JR, Hitec, Futaba, Jamara, Multiplex...
En Dual Conversion ya hay mas problemas y deberas usar un cristal de la misma marca del receptor.
Siempre antes de volar con un nuevo equipo haz una buena prueba de alcance.
