Por Macizo
#388923
Hola muy buenas, quisiera saber si los cristales que llevan las pcm son diferentes en el receptor y emisora o si por el contrario se pueden intercanbiar. Gracias a todos
Por Sami
#388928
No existen cristales para PCM, la emisora siempre llevara el mismo cristal emita en FM o PCM.
En cuanto al receptor deberas ponerle un cristal adecuado (doble o simple conversion) pero tampoco tiene nada que ver que sea FM o PCM.
Por Macizo
#388932
Es que tengo dos cristales identicos rx 35.140 dual conversion y pensaba que
podrian valerme, entonces entiendo que me tengo que comprar un cristal normal de esa misma frecuencia para la emisora. Muchas gracias.
Por Sami
#388946
Los cristales de la emisora son Tx , los Rx son para receptor.
Si quieres usar esos cristales deberas comprar un cristal para tu emisora (Tx) de la frecuencia 35.140 y los cristales que tienes los puedes usar en cualquier receptor de doble conversion, FM o PCM, eso da igual.
P.D.- Debes tener en cuenta que si quieres usar receptores PCM solo te funcionaran aquellos que sean de la misma marca que tu emisora.
