Por José Luis González
#281523
Vamos a ver: hay emisores que pueden emitir en FM o en PCM y el cristal que llevan es el mismo. Ahora, el receptor es otro cantar. Los receptores normales solo reconocen la señal en FM y llevan cristales normales. Los que aceptan o reciben la señal en PCM son también Dual conversión y necesitan cristales especiales (solo el receptor). ¿Alguna duda? :roll:
Por pirata volador
#281525
Tu receptor puede ser doble conversión sin ser PCM, cuando tienes un receptor doble conversión se efectúa un doble filtrado de la señal, para mayor seguridad y existen receptores pcm sin doble conversión (en futaba prácticamente los micros). Si es PCM verás en el receptoro 1024 o 2048 con la nueva futaba. Desde luego si es doble conversión verás que el cristal vale el doble.
buenos vuelos
Por J.Puente
#281863
pirata volador escribió:Desde luego si es doble conversión verás que el cristal vale el doble.
buenos vuelos
Si lo buscas fuera, verás que valen lo mismo, tanto el SC como el DC. :wink:
Nunca he entendido el por qué, en algunas tiendas valen el doble los DC.
Puente
Por Sami
#281955
DC (Doble Coste). :twisted:
Por jesus burgoa alfageme
#282028
entonces resumiendo debo de comprar un receptor pcm con un cristal para pcm pero en la emisora puedo utilizar uno normal de la misma frecuencia?
gracias.
Por Sami
#282353
En la emisora debes de usar el cristal correspondiente a esa emisora, sin tener en cuenta nada de pcm o doble conversion, eso solo lo tienes que tener en cuenta en los receptores, la emisora emite en PPM o PCM con el mismo cristal.
En los receptores solo deberas tener en cuenta si el cristal que necesita es Simple Conversion o Doble Conversion, lo de PCM o PPM no afecta.
