Por bacardis
#542790
Hola, ya tengo mi nuevo lama he probado dos cristales rx 35.100 que tengo preparados para mi futuro easystar y el heli no funciona con esos cristales.
Al quitarle los que traía el lama me e dado cuenta que uno uno era rx y otro tx.
Los cristales de la emisora que tienen que ser TX?
un saludo.
(primer vuelo ostion y cola dañada por cortar gas de golpe nada que no se pueda reparar con una pegatina :twisted: )
Por libelula
#543742
Buenas:
Que yo sepa tx es para transmision , es deicr, emisora, y rx para recepcion, en el receptor.
Por otro lado, yo probe con unos cristales a frecuencia 27mhz,pero no logre que funcionara mi helicoptero.
Por CHaRLyTo
#543747
Para el receptor del lama tienes que comprar un cristal RX, FM y single conversion con la misma frecuencia que tu emisora.
Por bacardis
#544003
gracias, entonces lo que me hace falta es comprar un cristal tx 35.100 para la emisora es para volar el easy con el mando sky.
Joder y los precios son una pasada como tenga que meter portes me va a salir por 15 o 20 eurazos
Por CHaRLyTo
#544323
Bacardis me estás perdiendo.
Primero dime de que material dispones, según he entendido tienes un easy star y un lama de esky con su emisora.
Y lo que quieres es volar el easy star con la emisora del lama?.
Si es así mira el receptor que tienes en el easy star, supongo que será FM y lo que tienes que identificar es si es single conversion o dual conversion.
Si es single conversion lo que puedes hacer para probar es quitarle el cristal al receptor del lama y ponerselo al receptor del easy star.
Si eso te funciona, pues comprar un cristal rx para el receptor del easy star que sea FM single conversion y con la misma frecuencia que tienes en la emisora del lama.
Saludos y espero que sea esto lo que querías.
