Por FRANMJ
#127035
Hola:
me gustaria saber que diferencia hay entre Cristales Rx y Tx.
Creo que los hay tambien Rx/Tx.
Otra cosa:
Que es Single Conversion y Doble Conversion y que relacion tiene con los Cristales y con la Emisora.
A ver si me podeis ayudar que estoy hecho un lio.
Saludos:
Fran.-
Por Sami
#127045
El cristal Rx es un cristal para un receptor.
El cristal Tx es un cristal para una emisora.
Los cristales Rx pueden ser de Simple Conversion o de Doble Conversion, eso dependera del receptor al que vayan destinados, los receptores pueden ser de los dos tipos y tinen que llevar un cristal acorde.
Por RC4ever
#127046
Los RX van al receptor y los TX a la emisora.
Tx- Transmiter-emisora
Rx- Reciever-receptor
Salu2.
Por RC4ever
#127048
Ostras, posteamos al unisono!
Salu2.
Por FRANMJ
#127384
hola:
Creo que hay cristales que tienen escrito la frecuencia y Rx/Tx. ¿ Que significa esto?.
Sigo sin entender lo de single y doble conversion.
Saludos:
Fran.-
Por ADIOS
#127402
Para emitir la señal de radio, existen dos componentes, la señal propiamente dicha, que suels ser de baja frecuencia (en RC de aprox. 50 Hz) y una señal de radiofrcuencia, llamada portadora.
para "mezclar" estas dos frecuencias, se usa una tercera, estandarizada a 455 KHz, llamada "Frecuencia intermedia.
esta frecuencia se suma en la emisión y se resta en la recepción para conseguir una copia de la señal enviada, por eso, en los cristales de simple conversión, la diferencia de frecuencias es de 455 Khz, pero en los receptores de doble conversión, una vez retirada la frcuencia intermedia, se vuelve a restar para disminuir el ruido, por lo que los cristales deberán tenes 890 KHz de diferencia.
OJO, esta es una explicación POR ENCIMA, seguro que los puristas se me echan encima por simplificar tanto, pero creo que así es mas facil de entender para un neofito en electrónica ¿OK?
Sería genial que todos los que practicamos este hobby, fueramos capaces de:
- dibujar un plano
- Construir a partir de plano
- diseñar un motor:
- electrico brushless
- de CO2
- Turbina
- Pulso
- Glow 2 T
- Glow 4 T
- Gasolina 2 T
- Gasolina 4 T
- multicilíndrico
- trabajar la fibra con/sin molde
- electricidad
- electronica
- Quimica
- diseñar un perfil
- leer las polares de un perfil
- aeronáutica
- mecánica de fluidos
- pilotar un entrenador
- pilotar un acrobático
- pilotar un 3D
- pilotar un helicóptero
- pilotar una turbina
- pilotar un pulso
- pilotar un velero de ladera
- pilotar un velero de llano
- meteorología
... etc etc etc
pero es mucho, aunque hay algún que otro GENIO (Manolomaravillas) que domina todos o casi todas las ciencias que componen este nuestro maravilloso hobby, así que, JAMAS OS CORTEIS DE PREGUNTAR...
(de todas formas, tu pregunta lo que quieras, que te responderé lo que quiera... esto lo que sepa :D :D :D )
Por RC4ever
#127794
FRANMJ escribió:Creo que hay cristales que tienen escrito la frecuencia y Rx/Tx. ¿ Que significa esto?.
Ya se ha dicho, los Tx sirven para la emisora y los Rx para los receptores. :wink:
Salu2.
