Por christian
#1128783
hola a todos;
repasando hilos antiguos sobre cristales single o dual conversion, me surje una duda,y es que de momento quisiera un receptor futaba en 35 mHz de 8 canales,y veo en principio tan solo este:
Receptor R168DP 8 canales PCM Dual Conversion.
Dimensiones : 5,8x2,9x2 cm
Peso : 24.2 g
Antena : 73,7 cm
Yo tengo una emisora Futaba 1024 9ZAP con cristal (single conversion), luego, ¿podré usarlo sin cambiar el cristal de la emisora(simple)?, ya que el receptor necesariamente usará uno dual conversion, supongo.
Gracias de antemano por vuestras respuestas
Christian
#1129377
En la emisora siempre el mismo cristal ( simple ) tanto se use un receptor simple como doble c.
En los receptores se pone simple o doble. Para el 168DP se le pone doble conv (naranja )
christian escribió:hola a todos;
Peso : 24.2 g
Antena : 73,7 cm
Christian
Por sukoi
#1129394
la explicacion es que el sistema 'simple' o 'dual conversion' es solo una forma de los circuitos del receptor de separar las señales que reciben para descartar la portadora (35 Mh u otra) de la señal de mando a los servos, eso no afecta para nada al tio de cristal del receptor (de hecho solo hay un tipo :lol: )
