Muy buenas...
¿Se puede programar el cronometro (uno o ambos) de manera que avise cuando se le requiera? (Que yo sepa sólo avisa los últimos 20 segundos antes de la terminación del tiempo programado).
Además que avisa cada minuto me interesaría programar la terminación del tiempo deseado con el aviso desde 1 minuto antes.
Gracias y Saludos
Por Sixto
#1402894
Buenos días Luis Manuel,
Perdona si te contesto una tontería, porqué igual te estoy entendiendo mal.
Si lo quieres es que te un "preaviso" un minuto antes de que se te acabe el tiempo y luego ya 20 segundos antes del tiempo final que empiece con los pitidos de que se acaba el tiempo objetivo, solo se me ocurre que pongas los dos cronometros con un desfase de un minuto, aunque tendrás que tener en cuenta que el primer preaviso de 20 segundos, por decirlo de alguna manera, no lo tendrás que tener en cuenta. Lo malo es que te tienes que acordar de resetear los dos a la vez...
Un saludo,
Sixto.
#1402917
Gracias Sixto.... Las sugerencias no son nunca tontería y te agradezco tu respuesta.
Ya lo intenté activando los dos cronos a la vez con una diferencia en cuanto a tiempo de aviso de 40" con lo que quedaban veinte segundos en medio sin ninguna comunicación, una solución pero no es práctica si se quiere precisión para las tomas...
Para aclarar un poco lo que quiero... en la Graupner (MC-22) tengo un interruptor que activa un crono programado a un minuto; en este caso los avisos son cada cinco segundos cambiando el tono/forma de ellos acrecentando la información conforme se acerca el final del minuto.
De nuevo gracias por tu contestación.
#1403382
Hola..desde luego en la T12fg se puede. Espero haberte entendido bien. La radio avisa con un pitido corto en los últimos 20 segundos y dos pitidos en los últimos 10 segundos para seguir con un tono largo y continuo cuando se cumple el tiempo programado. Tanto cuando cuenta tiempo progresivo como cuando cuenta tiempo regresivo. Un saludo.
#1403385
TINTAGEL escribió:
Lun, 24 Feb 2020 21:06
Gracias TITANGEL [perdona pero no se tu nombre ;)],
La FX30 también avisa los últimos 20" con cambios de tono a los 10... y lo que pregunto es ... "si puedo programar en vez de 20" que los avisos comiencen 1' 30" antes (por ejemplo)".
Como otro ejemplo, mas cercano a la realidad, quiero que para un vuelo de 10'30" me avise los últimos 60".
O, de otra forma, activar un crono que me vaya avisando (como la MC22 o algo por el estilo) desde el tiempo que le programe hasta el final del mismo.
La MC22 avisa así (si el tiempo programado es 1:00 (un minuto)
Los puntos (.) son pitidos cortos, las rayas (-) pitidos mas largos y los º pitidos mas agudos ...
