Por maverick_
#773218
Hola,voy a comprarme mi primer gasolina y queria saber que tal es el crrc 40, si se monta facil y que hélice debe llevar .Gracias
Por maverick_
#773658
Hola, lo queria montar en algun avion de axar para 26, no se si sera demasiado y espero que salga bueno como su hermano pequeño ¿crees que es una buena opcion para ese tipo de aviones ?.Gracias
Por JR-007
#773820
mmp has medido las rpm que dan ya en alguno? Quiero saber si valdria para 3D en un Edge de 1,93m y casi 6kg de peso, pero aun es muy nuevo y no encuentro datos optimistas en ningun sitio.
Un Saludo!!
Por ppfly
#774687
Hola.
Yo he rodado el fin de semana pasado uno, la verdad es que tira bastante bien, desde un principio me gusto el grado de acabado, le he puesto para rodaje una 18x8 de madera, y tiene tiron, y eso, que debido a un error mio, a la hora de preparar el combustible, se encontro con un 5% de aceite (2% 747, 3% Bardhall), joder, "ni tosio", se trago los dos litros, sin protestar. Mañana voy a volar, intentare daros numero de revoluciones con 18x8 y 3% de aceite. Por cierto, la trompetilla de carburador la tengo quitada, por estetica.
Pepe.-
Por ppfly
#775078
Hola.
Perdon, la helice instalada es la 20x8, la maxima segun fabricante 20x10.
Hoy no he podido mirar revoluciones, espero poderlo hacer mañana Domingo.
Por maverick_
#775103
¿de que diametro es el tygon que tengo que usar para este motor?
Por IVAN CADENAS GARCIA
#775133
mmp escribió: si pones mucha pasta de juntas rebosará por dentro (malo) y si te quedas corto , puede que no selle bien (malo).
o.
Pregunta tonta.
Si pones poca pasta de juntas,vale no sella bien y es malo,pero si se te escapa un pelín más de la cuenta y rebosa un poco por dentro¿Por que es malo?
Que pasa que si se despega un poco de esa junta de silicona y cae para dentro del motor puede afectar o fastidiar algo :roll:
Por ppfly
#775558
Hola.
Hoy he medido las Rpm, me da 6600 Rpm, con helice de madera XOAR 20x8, con un 3% de mezcla de aceite sintetico, el rodaje no lo tiene finalizado, esta bastante ajustado todavia, tiene consumido 2,5 litros de combustible, su comportamiento es bastante bueno, aunque es pronto, de momento no resume aceite por ningun lado, no ha sido necesario reapriete de tornilleria, 0 paradas, ralentiza muy bien, no petardea, tan solo y no creo que sea un inconveniente, el peso, pesa menos que el anterior motor instalado en este avion, MVVS 35, he tenido que instalar las pilas en la parallamas junto al encendido. Creo que ha sido una buena compra, ayer recibi 2 unidades mas para compañeros del club.
Pepe.-
Por juancarloscandas
#775805
no sera mucho motor para un avion de 1,78 de envergadura?
cuanto pesa el motor completo, con encendido y tubo de escape?
Por maverick_
#812120
Hola, llevo echo el rodaje y unos 4 litros más consumidos y si agarro del cono tiene una pequeña holgura supongo que será en el rodamiento¿es normal esa holgura en estos motores o sino que tengo que hacer?
Por maverick_
#812315
Por ahora la holgura es pequeña y no he notado ninguna fuga, lo vigilaré y en caso de notar que fuga intentaré arreglarlo con tu ayuda.Gracias
Por AMERICO GUTIERREZ
#813249
Salud a todos.¿Se puede saber el precio del susodicho ?Gracias
