Por marwindiaz
#1314720
usaba las de 8" de phantom y desde el lunes coloque las de 9", llevo el gimbal Quanum Q-2D y la cámara SJ4000 de resto mas nada amigo Biela.
Biela escribió:Pues de configuración ya poco queda por mirar, mas bien diría que o tienes un consumo mas alto que en el mio, o llevas mucho mas peso que yo. Las hélices que usas son las de serie?
Por macoces
#1314748
BAFOMET escribió:Pues nada... bateria sin estrenar y dos celdas no consiguen llegar al tope... hay alguna forma con el imax b6 de seleccionar las celdas a llenar? se que el lo hace automatico... pero no hay manera... esto es lo maximo a lo que llega...
Hey! Gracias por ese magnifico y grandioso conector :D
Tampoco sé si lo has calibrado, recuerda que es importante calibrar el IMAX que de fabrica viene bastante mal. No sé el por qué pero el mio venía fatal. Ahora no lo tengo calibrado al 100% porque no da para más, comprobando con tester me daba una diferencia de unos 1,8 voltios. No es tontería...Adjunto vídeo! Saludos!
https://www.youtube.com/watch?v=scC3WIXWjv4
Por macoces
#1314780
Chicos a ver qué tal veis esto; Yo utilizo GoPro y he comprado el Receptor RC835, las antenas Boscam con forma de seta, por lo que la que viene con el kit para GoPro no me serviría de mucho, supongo que se podría cambiar. (la antena digo).
http://www.banggood.com/es/Eachine-5_8G ... 71680.html
Este otro, emisor puro y duro y a parte pillarme algún cable para hacerlo compatible con GoPro..Este supongo que valdría...Me lo podéis confirmar?
http://www.banggood.com/es/FPV-5_8G-Gop ... 77692.html
Qué os inspira más confi? Como véis el precio es el mismo...
http://es.aliexpress.com/store/product/ ... 35182.html
Por Biela
#1314801
En mi humilde opinión, 600mw dudo que los de. He visto algunos transmisores igual de micro y hay algo que no acaba de cuadrar, si el que llevo yo que es de 250mw es el doble de grande la "cajita metálica" que lleva los transistores de potencia, como va dar mas del doble de potencia uno que es la mitad que el mio o menos? :? Luego está que si los da, la parte disipadora de calor es muy pequeña por lo que pegará buenas calentadas y sin olvidar el consumo que debe ser alto y en las especificaciones pone que son solo 220ma, cuando a 10v debería consumir 600ma como poco
Por macoces
#1314822
Biela escribió:En mi humilde opinión, 600mw dudo que los de. He visto algunos transmisores igual de micro y hay algo que no acaba de cuadrar, si el que llevo yo que es de 250mw es el doble de grande la "cajita metálica" que lleva los transistores de potencia, como va dar mas del doble de potencia uno que es la mitad que el mio o menos? :? Luego está que si los da, la parte disipadora de calor es muy pequeña por lo que pegará buenas calentadas y sin olvidar el consumo que debe ser alto y en las especificaciones pone que son solo 220ma, cuando a 10v debería consumir 600ma como poco
Entiendo. Pero BOSCAM teóricamente es buena marca, no? Las antenas solo me han costado 20€, y las he visto por 40. Debería ser fiable... En Hobbyking lo venden por 59€ !!!!!! :shock:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... P_SMA.html
Lo que me has adjuntado es un amplificador de señal, no? Independientemente de eso, entre los dos emisores que os he adjuntado antes, cual de los dos pillaríais? Quizá el Boscam? Ayer vi uno que ahora no encuentro que llevaba un mini radiador disipador pero de 400mW, quizá ese resulte más aconsejable por lo que dices, Biela?
http://www.banggood.com/es/FPV-5_8G-400 ... 73439.html
JOJOJO, mira esto:
http://www.banggood.com/es/Boscam-FPV-5 ... 17264.html
Gracias...
Última edición por macoces el Sab, 02 May 2015 14:05, editado 1 vez en total.
Por Biela
#1314824
Pues si tirale al boscam, yo llevo una spironet en el receptor que me costó 5€ en bangood y perfecto. Para mi gusto la mejor antena es la de serie ya que se nota que tiene mas calidad de imagen pero por contra cuando cambias la orientación del transmisor pierde mucha señal por la polarización. Lo suyo es un receptor con diversity para que en todo momento coja la mejor señal de ambas antenas :wink:
Por macoces
#1314828
Ale pues ya he hecho el gasto del mes. A dia 2, bien... Me pillé todo esto, a ver si veis que me falta alguna cosa o cosa extraña...Ya queda menos para tener al monstruo montado. Menuda carga de responsabilidad económica volar el trasto a partir de ahora! Gracias compis..
http://www.aliexpress.com/snapshot/6638 ... 7978823677 (tnx BAFOMET)
http://www.aliexpress.com/snapshot/6639 ... 9094123677
http://www.aliexpress.com/snapshot/6639 ... 9094133677
http://www.aliexpress.com/snapshot/6639 ... 5545093677
http://www.banggood.com/es/SMA-Female-t ... 24171.html (por si acaso)
http://www.banggood.com/es/RPSMA-Male-t ... 24170.html (por si acaso)
http://www.banggood.com/es/MinimOSD-MAV ... 73436.html (tnx BAFOMET)
:roll: :roll: :oops: :wink:
Por Biela
#1314860
Como que has pillao el conector en L ese pero RP? Reverse Polarity es para routers y wifis, el que suelen llevar casi todos es este
http://www.ebay.es/itm/261478846470?ssP ... 1439.l2649
Pues ya contarás como va ese boscam de 600mw que tiene una pinta maja maja, si me caliento me lo pillo yo también que veo que tiene un amplio rango de canales y para las fatshark según pone ahí coinciden las frecuencias
Ara que no tengo queja ninguna con el de 250mw eh? me hago 2km con la antena de serie con el vídeo mucho mas limpio que con la spironet en receptor, eh flipado hoy :shock:
No se como ponen que el receptor da 5km y no el transmisor :?
Por BAFOMET
#1314883
Bueno, despues de dedicarme la noche del viernes a apañar el motorcito trasero izquierdo... el blanco... finalmente consegui que funcionara decentemente...
Asi que el sabado por la mañana, trempanito trempanito, me dispuse a dronear un poco antes de que en casa toda la tropa estuviera alborotada...
Llegue a un sitio bien despejado, chulo a la par que no muy lejano a casa...
Monte todo y me regale con bastantes pruebas, disfrutando del fpv y sacando bastantes conclusiones...
Esta vez, como me comento Biela, vole con las helices de serie... el resultado fue que los tiempos de vuelo se me redujeron considerablemente, a la par que la estabilidad en los diferentes modos aumentaba, las vibraciones habian cesado considerablemente... asi que estaba claro que las helices que yo llevaba ultimamente, aunque me daban mas empuje estaban pesimamente equilibradas y por tanto el baile san bito estaba mas que asegurado dentro de la controladora, por lo que cualquier modo que necesitara una minima exactitud en gps, acelerometros y brujula, no lo tenia nada facil... asi que queda bien claro que las helices baratitas puede salir bien caras...
Decir que el bicho hacia tiempo que no iba tan fino... pillando 11 satelites y con un hdpo bien bajo...
La bateria de 5200 la monster, con todo el lastre... no me aguanto mas de 13 min bajando el bicho a 3.7 por celda... asi que ya tenia en mi cabeza la compra de las helices de 9 pero bien buenas o intentar balancear como fuera las mias...
decir que al llegar a casa y ponerme a mirar videos me di cuenta que la sj4000 la tenia mal configurada, por haber estado trasteando dias antes y lo habia dejado en repetir secuencia cada 3min, asi que no consegui ningun video completo... y fue una pena, porque coincidi con unos que que hacian paramotor y desde la pantalla consegui sacar unos planos muuuuuuy chulos que no se grabaron... eso y el final de la sesion grabada lo eche mucho en falta...
os paso algunos ejemplos
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=O9zwyuGIS5o[/youtube]
este es un peq montaje
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=akDSCIEHWZs[/youtube]
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=OktHAsus0Zw[/youtube]
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=DcHtP9ZKEHs[/youtube]
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=uW0Zdl8EAoI[/youtube]
este esta grabado con el movil...
Ni caso de la hora de los videos que la camara estaba sin ajustar...
Cuando iba por la penultima bateria... una de estas chinitas que la verdad que habia usado poco... y que justamente ahora recuerdo que coincidio una vez que el bicho al minuto se puso a pitar queriendo bajar y al final ya aquel dia cancele los vuelos por otra razon... me pongo ya a seguir subiendo en confianza en fpv asi que me pillo un plano en recto y to tieso en alt hold que se quedaba de cine... cuando llevaba como unos 320m delante de mi... el bicho deja de responder al mando... y la telemetria del movil me dice que se ha puesto en modo rtl por perder la conexion... asi que ya descubri la mierdaderango.com que tiene dicha emisora...
Cagado por las experiencias previas usando ese modo, vi por fpv como se iba acercando a mi... asi que hasta cierto punto tranquilo, solo faltaba que aterrizara bien sin saltitos que jodieran nada... con lo bien que va no quiero joderlo pense...
Brutal, un aterrizaje perfecto con un margen de metro de donde salio...
Perfecto...
Como no hacia ni tres minutos que le habia puesto la bateria me dispuse a arrancar de nuevo... y la verdad... pese a llevar la telemetria, el osd y el power module... al tema voltaje no le hice en ningun momento mucho caso hasta que el contador de tiempo pasaba los ocho o minutos... podia estar bien para ir controlando y mirar el gasto energetico... pero ya tenia bastantes cosas en las que centrarme...
Arranco de nuevo y me dirijo por detras del parking desde donde salian los paramotores... estaban en el suelo montando y era un espectaculo ver tanto colorido desde el aire... vuelvo a repetir, una pena no grabar el que segui desde bien alto mientras despegaba...
en este caso como mucho serian 250m aprox y de golpe me vuelve a pasar, veo que no me chuta la emisora y me marca failsafe y rtl, su puuuuuta madre... que pasa aqui pense... a todo esto mientras vuela el bicho intento cambiar desde la emisora el modo de vuelo... tampoco esta tan lejos pienso... asi que queria volver a recobrar el control... nada..., miro el movil con la telemetria y desde alli en los modos de vuelo veo que esta en rtl... asi que, ya llegando al sitio de despegue y mientras tomaba tierra, me digo... pues desde la telemetria cambio el modo y listo y lo aterrizo yo mas trankilo que no me gusta como caza la perra...
le doy a estabilice (modo manual) y el chisme para las helices en seco, se pone panza arriba y se mete una ostia que aun tengo en la cabeza... suerte que tengo mas que claro que las desgracias son otras y siempre puede ser peor... jjj pero nada... llego a rescatarlo y los daños parece que son de la carcasa... no aguanta segun que altura que ahora me cuesta concretar y que ya tampoco importa... en fin... como seria el piño que hasta el gimbal ha quedado doblado... y me temo que igual he de cambiar la placa de alimentacion porque hay una resistencia algo aporreada... esperemos que los daños una vez empiece a recomponer el puzzle no sean mayores... jjj
Asi que la conclusion aqui esta clara... si el bicho decide que ha de volver a casita... no le digais de dirigirlo... ya que no esta conectado a la emisora y por tanto dificilmente va a responder a ninguna orden de ella... dejarlo quietecito y a ver si no aterriza en antequera...
Massssssssssssss entretenimiento... parecia que ya no ibas a abrir mas el bicho? pues tooooma ya... estoy por customizarlo y ponerle cremallera en vez de tornillos, con la de veces que lo abro ya casi me seria mas practico... jajajaja
asi que a la espera de repuestos y quiza de alguna emisora medio decente pero que tampoco sea un pepino... no necesito nada profesional, aunque si que ya puestos tenga mas canales que la actual y un alcance de entre 1.5 y 2 km por si las flys... a ver si me podeis dar alguna idea porque creo que sera la proxima compra... ah... es complicado luego configurarlo? porque ya se que cuando se sabe todo esta chupado pero necesito algo que sea lo mas intuitivo posible para minimizar el riesgo de mas desastres por ese fallo.
Saludos y buenos vuelos chicos...
la foto(7).JPG (21.25 KiB) Visto 2051 veces
Por Sleepy
#1314887
Lamento el golpe. Son cosas que pasan ¿A quien no?
La carcasa anda sobre los treinta y pico euros. Es cara, muy cara -incluso la walkera del 350pro es sensiblemente más barata. A mi si me pasa eso tiro de frame de fibra de vidrio o carbono por poco más pasta y la diferencia -más en resistencia y calidad que en peso- es sustancial. De todos modos reparar esa, salvo que esté destrozada, no es complicado.
Yo, en su momento, estuve dudando meter un lrs de orange a 433 que es el que uso para la 9x, pero como no tengo intención de hacer fpv a más de quinientros metros con ese quad, porque no lo veo claro, y como soy un sentimental decidí conservar la emisora original. No va mal, pero claro, su alcance es el que es.
Creo que da algo menos de ochenta miliwatios -siendo muy, muy, muy optimistas, claro. El fabricante no se juega los cuartos y no garantiza nada más allá de los trescientos metros y sin obstáculos -estamos hablando de un juguete y de Europa- así que me curé en salud y le metí una etapa de potencia de -dicen- dos watios, si da uno ya me parece una barbaridad y la alimento con la misma lipo que la emisora, Phantom Style.
Por treinta y poco pavos tengo una emisora original con un alcance brutal, tanto que jamás he conseguido, hasta ahora, dejarlo en failsafe ni creo que vaya a ocurrir. Eso es más barato que una emisora nueva y teniendo en cuenta que su destino, a medio plazo, es la venta pues...El rx puede pasar, pero no se que chino con mente preclara ha podido tener la ocurrencia de colocar el gps ahí encima del receptor con un par, por todo el morro, en medio de la electrónica, dejando el lugar adecuado del GPS para poner la brújula pegada de uno modo grosero e inadecuado... lo que me flipa es que no de más problemas. El montaje, churro, es decir poco, en fin, un despropósito total, como meter dos antenas en el rx con una longitud de cable exageradísima para luego doblarlos con bridas, que es en lo único que no han escatimado-
Las ventajas de meterle más caña a la emisora son que no se pierde la señal ni de coña en varios kilómetros, vamos que se pierde mucho antes el video. Las desventajas que es totalmente ilegal y además los vecinos se quedan sin wifi cuando la enciendo en casa. Todo no puede ser.
Lo dicho, que lo lamento y espero que puedas repararlo todo con el menor coste posible.
Última edición por Sleepy el Dom, 03 May 2015 18:35, editado 3 veces en total.
Por Sleepy
#1314889
Biela, acabo de batir tu record, eso sí, sin más peso que las baterías y con las palas del phantom 2.
He -casi- doblado la sección del cable de alimentación y lo he dejado lo más corto que he podido... y...
He volado 23,6 minutos con nueve amperios. Los motores han bajado bien calentitos. Los variadores, que he repasado soldadura por soldadura, para mi sorpresa no, así que me los quedo... y eso que los que yo tengo tienen la referencia de los integrados borrada a esmeril, para asegurarse de que no puedas cambiarlos. Putos chinos.
No se tío, cuanto más deshago, más me convenzo de que en este cachivache todo está hecho a mala ostia, como si se pretendiese que fallase cuanto antes o que ni siquiera llegue a funcionar. Dime tú si no es mala leche meter unas gomas saltarinas en el tren cuando lo que se pretende siempre es que, aparte de absorver el impacto, rebote lo menos posible si aterrizas brusco -si aterrizas muy brusco ni gomas ni leches- Por supuesto, las he mandado a la porra y las he sustituido por las que me traía el Phantom como repuesto. En realidad al final todos los cambios que hago son para que se parezca al Phantom y esto no es a posta sino que finalmente uno llega a la conclusión de que como lo hace dji es la mejor forma -si, no me mola dji, nada, pero es lo que hay-
He cambiado de sitio la brujula -también la he metido en termoretractil-y la antena gps -los he dejado tal y como los lleva el phantom- y he apantallado esta última con un material que me ha enviado la NASA para la ocasión (papel albal), tras un gasto tan alto, he decir que brutal es poco para definir la diferencia.
También le he metido cola termofusible a la apm porque no se que pasa que haga lo que haga siempre se despega. Ahora creo que aguantará.
Sigo creyendo que los motores originales no aguantan ni de coña. Se calientan demasiado y el ir incrustados en el chasis de plástico parece ayudar en esto, su rendimiento baja de forma directamente proporcional a su temperatura y sus tornillos se pasan de rosca sólo con mirarlos fijamente, lo cual corrobora mi "sospecha" de que son una verdadera kk,tanto su construcción como el material del que los hacen, así que estoy deseando que lleguen los nuevos y sus vais a enterar de lo que es un cheerson, por estas...
Última edición por Sleepy el Dom, 03 May 2015 18:15, editado 1 vez en total.
Por BAFOMET
#1314919
Sleepy escribió:Lamento el golpe. Son cosas que pasan ¿A quien no?
Como se hace eso? y porque es ilegal?
Comparte hombre comparte... que yo necesito valorar que hacer... que 300 m en fpv no es gran cosa...
Por Sleepy
#1314940
Comparto, hombre, comparto.
Hay dos maneras
Interna, se abre la emisora, se quita el conector de la antena -el que va a la placa- se coloca en su lugar el que trae la etapa de potencia, se alimenta la etapa de potencia, se coloca la nueva antena -o se deja la vieja, eso a gusto- y ya está. El consumo va a ser mucho mayor, claro está, pero si se quiere sofisticar el asunto, se coloca un conmutador para tener las dos potencias.
Bueno, bonito y barato
http://www.banggood.com/2_4g-Mini-Signa ... 23448.html
Externa
Se quita la antena, se enchufa un cacharro como este y ya está.
http://es.aliexpress.com/item/2012-Newe ... dVersion=1
Este es muy caro, el que yo tengo costó la mitad, pero es el primero que ha salido al googlear.
Es ilegal porque en la UE no están permitidas esas potencias ni de coña, la potencia radiada aparente, que es lo que regulan, no supera para radiocontrol los 100 miliwatios y por supuesto esa banda, los 2,4Gz no están autorizados para radiocontrol, ni los 5,4 para video ni, por ser, es legal el fpv -en esto si que se van a meter en brevísimo- ya que exigen doble mando y doble piloto y que la UAP nunca quede fuera del control visual. Esto, junto a las restricciones que vendrán, los seguros de R.C. -imprescindible, en mi opinión- y tal y tal harán que lo que hoy se hace sea inimaginable en un futuro no muy lejano. Es cuestión de, poco, tiempo.
Aquí puedes ver las frecuencias y potencias autorizadas para cada caso por el gobierno. Mira la UN 51, que es la que nos interesa.
http://www.minetur.gob.es/telecomunicac ... UN2013.pdf
En realidad prácticamente todo lo que hacemos es ilegal, pero bueno, mientras no pase nada... ahora el que se estampe contra un transeúnte, volando en fpv en esas frecuencias y tenga que explicarle a un juez que no sabía que eso no se puede hacer, que se vaya haciendo a la idea de que va a tener un serio disgusto.
Yo lo digo, no quiere decir que lo haga. Lo que si no hago NUNCA es volar donde no debo -la tentación es mucha, pero el acojone siempre gana-
Suerte a todos.
Por Biela
#1314941
Umm entramos en el tema de los amplificadores lineales :)
Mi experiencia con esos amplis, es mala muy muy mala... tanto para RC o Wifi, meten tanto ruido en portadora que la señal la ves altisima y tal, pero el trafico de datos o se satura o no va... Para RC hace tiempo que también hice pruebas y me daba muchos glich los servos. En conclusión, como cualquier radioaficionado te dirá, lo que importa no es la radio sino la antena. Luego tenemos los modulos LRS a 433mhz, con menos de 100mw se garantizan unos 6km, la lástima es que la radio de origen del cx20 no es modular.
Como le decía a bafomet, yo llevo la emisora Taranis de Frsky para estos temas de telemetrías y demás, volando no me ha dado ni un solo failsafe con el receptor de largo alcance (L9R) que según se garantiza, da unos 10km
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=9sbRsruQzqM[/youtube]
Por Sleepy
#1314950
No te jode, con la Taranis, así cualquiera macho, pero va y resulta que la Taranis, que no tengo pero me encantaría tener, cuesta casi tanto como el cx 20, así que si no tienes pensado volar nada más, el negocio es redondo.
Es cierto que las zapatillas meten ruido y tal, pero eso era a tener en cuenta en aviones y helis. En los multis, entra el RTH por pérdida de señal y santas pascuas, tampoco le veo tanto problema.
Luego también está el umbral de excitación de la zapatilla, lo suyo es mirar con el osciloscopio la forma de onda del input y el output y atenuar, si procede, el nivel de ataque.
Además, insisto, eso de alejarse y perderse por el horizonte, aparte de poco aconsejable legalmente, tiene los días contados en Hispanistan a la luz de los nuevos reglamentos que están cocinando. Yo pa mi que se cargan el hobby.
Está claro que lo suyo es una Taranis o en su defecto la 9xr, pero macho, por treinta lereles, que le vas a pedir al invento.
En cualquier caso, a mi me va razonablemente bien el booster.
Ah y totalmente de acuerdo en lo de la antena. Fundamental e inexcusable, pero con la potencia de la emi del cx y la calidad del rx -me descojono que tenga dos antenas- pues oye, que esto es un juguete, que nadie se equivoque y se crea que tiene un inspire -y ni este es fiable al cien por cien-
Mira, pues me parece buena idea sustituir la antena original por una seta de 2,4. Mejora al doble casi seguro y todavía más barato. Voy a probar.
Última edición por Sleepy el Dom, 03 May 2015 19:55, editado 1 vez en total.
Por Biela
#1314952
Sleepy escribió: Es cierto que las zapatillas meten ruido y tal, pero eso era a tener en cuenta en aviones y helis. En los multis, entra el RTH por pérdida de señal y santas pascuas, tampoco le veo tanto problema.
El problema es que las señales son digitales, a grosso modo vendría a ser como si se pierde la señal de la TDT en la tele, que se nos queda la imagen parada, o a saltos, pero no tiene una continuidad como con la anterior emisión analógica, que se veía con niebla,doble o algo mal, pero se veía. En cambio con el TDT o la ves o no la ves, a mi me pone de los nervios los ruidos y clavadas que pega a veces algún canal .
Lo que quiero decir con esto es que los amplis están muy bien para pre-amplificar una señal analógica pero cuando es digital, el tema ya tiene mas miga como no se produzca en el mismo modulador que la genera
Por Sleepy
#1314953
Bueno, yo he extraído la señal del módulo de F.I. y ya te digo, bastante bien, pero claro lo que tú dices puede suceder y de hecho sucede.
Lo de sustituir la antena tiene menos riesgo, pero es bastante más aparatosa.
Si al final ya sabemos que lo que no puede ser no puede ser, pero es que si echas cuentas de lo que cuesta "mejorar" todas estas "pequeñeces" te gastas más que si compras un quad en condiciones.
Yo paso, sólo lo quiero para trastear y en ningún caso llevarlo tan lejos.
Soy muy acojonado con según que cosas. Experiencia, creo que le llaman.
jejeje
Por Sleepy
#1314956
Ah y otra cosa, la peña mete ni mh pensando que 4,8v es lo mismo que 6v y nanai.
Como esperes que la luz roja parpadee lo llevas claro. Hay que tener siempre la emi al máximo voltaje posible.
Lipo de 2s, megaseta en rx y tx y alcanzas mínimo 1 km en linea recta sin obstáculos, me apuesto lo que quieras aquí y ahora.
Salu2.
Por Biela
#1314959
Bueno en realidad el mosfet de transmisión va a 3,3v por lo que lleva un regulador tipo 7333 smd para alimentarlo. Por eso tenemos diversos tipos de voltajes en las radios que van desde los 6v a 12v. Con los modulos LRS de largo alcance se puede "trucar" y subirlo a 5v cambiando el 7333 por uno tipo 7805. Los de hobbyking de 1w no dan ni por asomo el watio, pero como el transistor final según datasheet soporta los 5v, se puede reemplazar el regulador que lo alimenta a 3,3 y subirlo a 5v con lo que dará mas potencia. Por contra se calentará mas pero de los 460mw que da ese modulo, lo subimos a 600mw largos. Como dije antes, yo prefiero buenas antenas a un extra de potencia
Por Sleepy
#1314965
No se si me has entendido.
Me refería a eso precisamente, no tocar los mW y meter antenas para 2,4 en tx y rx, alimentando la emi al tope con 2s -en realidad un voltio y poco más- para sacarle todo el jugo. Francamente es increíble lo que se puede alcanzar con pocos miliwatios. La putada que a mayor frecuencia mayor ancho de banda, pero también mayor direcciónabilidad y mayores pérdidas. En 72 mhz con una mierda potencia llegabas a la luna, pero a costa de interferir y ser interferido por, casi, cualquier cosa.
La verdad que en 5,4 las setas omnidireccionales le dan sopas con onda a cualquier dipolo.
Los open lrs van de cine. Tengo el orange de 1w a 433 y eso, con antenas en vez de churros como la que trae, es la caña a un coste bajísimo, pero aquí se trata de hacer que la emi original del cx 20 de lo mejor de si misma gastando lo menos posible.
Yo me voy a currar dos antenas de 2,4 y le dejaré un conector al rx para poder ponerla y sacarla -como suena esto eh?-, creo que va a ser una buena idea, idem al tx.
A lo mejor, por lo que valen, me las pillo hechas, voy a echar un vistazo. Si funciona paso del ampli que me vacía la lipo en nada.
Por cierto sabes de donde se puede descargar el firm del imax? Yo tengo un clon, con un cargador múltiple como el que tienes tú, y estoy la mar de contento por el precio que me ha costado, pero ver las resistencias mola y el firm original no lo da, así que si no es muy jodido igual me animo y se lo cambio.
Por Biela
#1314967
Esto de las antenas es un mundo... ahora que le tomado confianza al bicho, salí a hacer pruebas con la spironet del receptor. Pues bien, la calidad con spironet a partir de 600m es un 7 sobre 10 digamos, por contra con la vertical de serie tiene un 10/10 hasta los 2000m en cuanto a limpieza en la imágen pero por contra es muy sensible a los cambios de polarización que como dije lo suyo es un diversity.
Pues que firmware necesitas? yo tengo uno hackeado para poder calibrarlo siempre que se quiera o el que transforma el cargador en un icharger, el chelicharger creo que se llama :mrgreen:
Por Sleepy
#1314972
Lo de las antenas es ensayo error -mayormente que diría aquel-
Pero no está nada mal lo que reportas -que diría un argentino-
Yo uso una spiro y un dipolo con diversity. Tío me he currado un micro con un Hubsan 107d de base, aligerado al máximo, con 1s -280ma- y una walkera a la que quité la carcasa y le he puesto una seta que pesa meos de un gramo y no te digo lo ultra bien que va con el diversity boscam que te he comentado porque me llamas mentiroso fijo. Estoy que lo flipo con el cacharrito y tampoco me ha costado una fortuna, pero la diversion que me ha dado no tiene precio.
Además es indestructible el cabrón.
No se tío, tengo un B6, un imax clonado, si ves algún firm que pueda valer pues me comentas y sino pues tampoco pasa nada, estoy bastante satisfecho con él, pero molaba lo de la impedancia y tal.
Aunque a mi no me hace mucha falta eso para saber cuando una lipo está mal e imagino que a ti tampoco.
Por Biela
#1314976
No hombre, en absoluto te voy a llamar mentiroso. Puede ser que la spironet este mejor adaptada a la frecuencia que trabaja ese transmisor que la de origen. Por eso lo bueno sería que sacaran un medidor de estacionarias para estas frecuencias tan altas
Por Biela
#1314977
DUPLICADO
Por Sleepy
#1314997
Ya te digo, todo a ojímetro macho, prueba, error, error, error, error, prueba, error, error, error, y finalmente -uno que es espabilado y tal- bingo!
La cosa empezó cuando me pillé el Hubsan, estaba empezando en fpv y pensaba que mejor pegársela con un chisme de cuarenta gramos que con uno de un kilo, pero me decepcionó la escasa calidad de la cámara, la dificultad de los controles, la poca autonomía y la cutre pantalla, así que me puse manos a la obra y usando esa plataforma -me compré otro, pero sin cámara, sin motores y sin electrónica, osea me compré la carcasa jajaja.
Le metí mano a una walkera 5805, la depeloté hasta que me entró en el quad, le quité todo el peso posible y le metí una spironet que me curré yo con el científico método de que te expliqué al principio. Así aprendí a volar en fpv, sin GPS sin sensor de altura ni leches, todo a pelo y así vuelo hoy día, a pelo prácticamente siempre. Todo falla y conservar el control manual es el recurso menos susceptible de hacerlo.
Bueno, que me disperso hablando de mis hazañas. Por cierto y haciendo un off topic ¿Qué te parecen estos motores?
Estoy a un click de pillarlos de segunda a un pavo que los vende nuevos y me vienen genial para el nuevo quad que estoy montando.
http://www.rctigermotor.com/html/2013/P ... 12/49.html
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 55
