- Vie, 26 Jun 2015 7:59
#1319905
Bueno en la tercera carga de batería ha sucedido el desastre.
Tras volarlo y perderlo de vista he activado el return home. Al rato (ha tardado mucho en regresar) lo he oido que pitaba desesperadamente por la batería, por fin cuando lo he visto y lo tenía cerca, lo he pasado a manual para tratar de aterrizarlo rapidamente, pero al bajarlo en manual he quitado todo el gas sin querer, y he vuelto a acelerar pero no ha respondido (imagino que el aparato pensaría que ya estaba en el suelo por el tema de la batería) y ha caído unos 10 metros. He partido la tapa superior, y el tren de aterrizaje, los puedo reparar con termofusible es una jodienda pero vaya.
El problema es que he partido una de las antenas, se ha cortado el cable y me gustaría saber como lo puedo reparar. ¿es simplemente un cable de la medida adecuada) Creo que es así que la parte más gruesa es por darle peso pero que no hay nada solo es un cable de la medida adecuada para 2.4 GHz. Si alguien me lo pudiese confirmar le estaría muy agradecido.
Por otro lado, se que se puede cambiar la velocidad del "return home" para que venga más rápido y no desesperarte cuando lo pierdes de vista. ¿alguien me podría decir que parámetros hay que tocar para ello?
Muchas gracias.
Muchas gracias.
