Por maurivc
#1207275
Hola soy nuevo en el foro y hago este tema porque nose que avion elegir soy de Paraguay...
Quiero uno para 3d ya que me aburri de mi shukoi 31 y esta viejo jaja
En primer lugar el extra de parkzone, muy buenas criticas pero me serviria para torque roll, etc? Se arreglo el problema de las alas?, no saben si hay mucha diferencia si das vueltas las alas :o porque no queda bien con las alas alrevez haha....
Luego el addiction sin dudas un super avion 3d pero es muy caro :? No creo que me lo vayan a comprar... pero si hay mucha diferencia de vuelo intentaria convencer a mi padre haha...
Nadamas eso que si el extra vuela bien 3d acrobacias lo compraria amenos que sea muy malo para lo que quiero y halla mucha diferencia con el addiction, y si saben otros modelos buenos recomiendenme...
Gracias :D
Última edición por maurivc el Lun, 25 Mar 2013 22:55, editado 1 vez en total.
#1207290
hola yo tengo el extra 300 de parkzone y es una pasada, es etable y muy rapido a la vez, puedes haces practicamente de todo con el y es bastante duro a la hora de aterrizajes y golpes, yo estoy muy contento con el, del otro modelo no te puedo hablar
Por maurivc
#1207367
Gracias... lo que me preocupa del extra es que parece un avion rapido no se si serviria para acrobacias lentas 3d torque roll :s
Lo que no quiero es luego arrepentirme de comprar algo que no sirva para lo que quierp :oops: :o
Por juerwotow
#1207416
Hola compañero!!
El Extra 300 es muy buena avión, pero para entrenar 3D no sirve, hombre si eres un fuera de serie pues podrás hacer de todo, pero yo todavía esoy pillandole el truco.
Depende del presupuesto que tengas. Ahora ha salido otro de Parkzone, el Visionaire, nose que presupuesto tienes ni si quieres un tablas o uno con fuselaje: http://www.parkzone.com/Products/Defaul ... Id=PKZ6580
Del que hablan bien son de este biplano: http://www.modeltronic.es/biplano-acrob ... 1fcfc4deab
Este también hablan muy bien, lo único que hay que cambiar el variador y si eres muy "tikismikis" los servos:
http://www2.ripmax.net/Item.aspx?ItemID=A-STM050
Para un tablas puedes elegir el típico parkmaster y compañía que puedes pasarte por los hilos para ver como van.
Un saludo y si nos pones que motor/baterías vas a utilizar quizás te podremos dar alguna pista más.
Por maurivc
#1207493
Gracias por los comentarios, lo del presupuesto lo calculo porque me saldria mas traerlo hasta paraguay, no importa si me recomiendan de epo epp o balsa los unico que no me gustan son los foamys tablas, tengo 4 servos, 3 baterias 2200mah 11.1v, un esc 60amp y mi motor es de 1100kv este sabado y domingo provare si funciona ya que no andaba y ahora aparentemente ya funciona, si no funciona tendre que comprarme otro unicamente...
Que saben de la marca SebArt ?? estos son los que venden aqui en paraguay, http://www.gabahobby.com/subcategoria/+ ... letrico/1/
Gracias por la ayuda :D
Por maurivc
#1207562
Finalmente me decidi por el sebart su 29 es una buena marca y me durara para siempre practicamente, ahora el problema es no saben una pagina donde pueda comprar en estados unidos? deberia comprar el avion, servos buenos y un motor, si me recomiendan que le puedo poner, el esc nose si me serviria el mio tengo uno de 40a y otro de 60a y las baterias tambien las quiero usar que tengo de 2200mah 11.1v hyperion, porque al parecer no trae nada no?...
Estuve viendo en una pagina y venden el avion a 219u$d y el motor a 79$ lo que no tienen es el esc de hacker no importa si uso mi esc de 60amp? en que influiria.. otra cosa cuanta fuerza necesitaria el servo que voy a comprar :o haha
Por wolverine00
#1207624
Por aqui algunos compañeros tienen ese avion ellos podran hablarte mejor de el. Yo por mi parte te puedo decir que tengo un AngelS30e de Sebart y en ese tamaño es lo mejor que he tenido por comportamiento. Lo que creo es que las baterias se te quedaran algo cortas. Yo uso estas en el Angel y para acrobacia bien.
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... _Pack.html
De todas formas usa el buscador que encontraras hilos sobre el avion y su electronica en este foro. Un saludo y buena eleccion.
Por maurivc
#1207829
Mira usare esta configuracion para mi sukhoi 29s 30e que piensan =D
Servos x4: http://www.atlantahobby.com/Store/pc/vi ... tegory=510
Avion: http://www.atlantahobby.com/Store/pc/vi ... tegory=305
Motor: http://www.atlantahobby.com/store/pc/vi ... category=0
Helice: http://www.atlantahobby.com/Store/pc/vi ... tegory=278
Mi esc de 60amp y como tengo 3 baterias de 2200 3s las usare tambien D= aunque tenga poco tiempo de vuelo, cuanto aprox. volaria con mis baterias y esa configuracion...
:D
