- Mié, 17 Oct 2007 10:50
#556327
Hola, tengo que escoger uno de estos dos motores brushless, y no me decido. El avión es un tipo planeador, con 1 m de ala, y entorno a unos 450- 550 gramos. Las baterías son, bien unas lipo de 3 elementos 11.1V 1500mAh 15 C, o bien un pack de 8 elementos Ni-Mh de 9.6V y 1100mAh.
La hélice que lleva puesta es una de 11x4 (o 11x6).
Por otro lado, las características del 1º motor son:
- Speed: 980 RPM / V
- Max. Current: 30 A
- Max. Efficiency: 98%
- Current Capacity: 32 / 60s
- No Load Current: 0.8 A
- Motor Weight: 82g / 2.89oz (Net Weight)
- Recommended Planes Weight: 550 - 1400g / 19 - 50oz
- Recommended Input Voltage: 2 - 4 cells, 7.4 - 14.8v (Li-polymer) / 6 - 12, 7.2 - 14.4v (NiCD)
- Recommended Propeller: 8 x 4 to 13 x 6
Y las del 2º motor son:
-Rpm(Kv): 3800Rpm/V
-Continuous Currect: 18A
-Max Currect: 20A
-Max Eff: 97%
-Weight: 16g ( Motor Net Weight )
-Recommended Input Voltage: 6 - 14 Volt
Siento haberos soltado este tostón. A ver si podeis aconsejarme acerca de qué motor elegir, y con qué batería alimentarlo.
Muchas gracias!!
-Rpm(Kv): 3800Rpm/V
-Max Currect: 20A
-Max Eff: 97%
Muchas gracias!!
