Por decoderz
#280299
Estoy dudando entre varios modelos para comprarme.
Como soy novato y no tengo ni idea de esto quiero consejo, quiero comprar un avion resistente en cuanto a la estructura y facil de manejar, dudo entre estos.
Mi presupuesto no llega para mas, es mas bien para probar y si me gusta comprare uno en condiciones.
Varias preguntas
¿Si la emisora tiene 4 canales le puedo poner 3 servos?
¿La emisora valdria para otros modelos?
¿Que quiere decir Velero?
¿Cual de estos me aconsejais?
Velero Thunderbird ARF
· MODELO: Thunderbird
· LARGO: 850MM
· EVERGADURA 1100MM
· PESO: 500G
· BATERIA: Ni-MH 8.4V-600mAh
· MOTOR: 380
· RADIO: 4 CHANNEL
· 2 MINI SERVOS CON VARIADOR.
· PESO EN VUELO: 500g
· DURACION EN VUELO: UNOS 15 minutos.
· MODELO: ACCIPITER BADIUS
· LARGO:900MM
· EVERGADURA 900MM
· PESO: 380G
· MOTOR: 370 motor with gearbox
· RADIO: 4 CHANNEL
· 3 MINI SERVOS CON VARIADOR.
MODELO: Piper Cub J3
· LARGO:730MM
· EVERGADURA 955MM
· PESO: 460G
· MOTOR: 380 motor with gearbox
· RADIO: 4 CHANNEL
Zero ARF
· MODELO: Zero
· LARGO:750MM
· EVERGADURA 850MM
· PESO: 460G
· MOTOR:LS – 100c
· RADIO: 4 CHANNEL
· MODELO: MUSTANG
· LARGO: 737MM
· EVERGADURA: 870MM
· PESO: 380G
· RADIO: 4 CHANNEL
Gracias por contestar
Salduos
Por hagar0
#280316
hola, te cuento mi punto de vista.
no conozco tu presupuesto, pero yo estoy ahorrando para pillarme un Easy Start, por aqui lo ponen muy bien como avion de iniciacion, no es muy bonito pero es duro, segun dicen,
yo estoy ahorrando para pillarmelo por enero o febrero, y tengo pensado que me puede salir por unos 250 € como mucho, mucho.
no conozco ningun avion de los que señalas pero asegurate de que sea para iniciarse y no una madera en forma de avion, involable.
Por Jose de Pablos
#280319
Hola, y bienvenido. Es una pregunta mil veces repetida, si lees un poco en el foro verás que hay dos maneras de iniciarse en esto: solo o con ayuda de gente que controle. Si tu caso es el segundo haz caso al que te aconseje. Si tu caso es el primero haz caso a los que ya han pasado por esto, como ejemplo un botón:
viewtopic.php?t=46139
Si lees en los posts verás que hay dos maneras de empezar solo: la primera es con un "juguete" tipo Falcon (que es muy divertido y barato), la segunda es con una radio que se pueda enchufar al PC para practicar con simuladores. Una vez simulado mucho verás que el modelo más aconsejado en este foro es el Easy Star. Y no solo en este foro:
http://plawner.net/
Si te decides por uno de esos modelos cuéntanos como te ha ido. Un saludo
Por Juan Manuel Bejarano
#280352
De los modelos que propones desdede luego descarta todos los de ala baja (ni zero ni mustan y menos con esa poca envergadura).
Como muchos yo te recomiendo un Easy Start.Es docil y facil de montar. Es una apuesta segura, lo podras volar en llano y en ladera. Además es un modelo economico. Busca en el foro que se cuenta mucho.
La emisora te la compras a parte del avión y así puede elegir. Con una de cuatro canales es suficiente pero se tiende a quedar corta pronto. La nueva de cuatro canales de Futaba está muy bien. (No la tengo pero creo recordar que te permite guardar varios modelos, mezclas y trim digitales).
Lo del simulador es muy recomendable pues te permite coger un poco el pulso al vuelo y las maniobras.
Por último te recomiendo que almenos los primeros vuelos te ayude alguien que sepa volar y que te compruebe el C.G y si los servos están bien configurados.
Animo.
Por jluis
#281362
hola a todos, sin duda alguna pillate el easy start, es duro para los aporrizajes y facil de reparar y montar, la emisora de cuatro canales te valdra para otros modelos, ademas casi vuela solo, hay una tienda en valencia que te sale en 199€ mas portes todo completo y si el coste del producto pasa de los 200€ te sale los portes gratis, no te pongo la direccion de la pagina por que no la recuerdo, aver si la encuentro y te la pongo en otro post.
Por decoderz
#315854
Bueno al final elegi este
· LARGO: 850MM
· EVERGADURA 1100MM
· PESO: 500G
· MOTOR: 380
· RADIO: 4 CHANNEL
Os cuento mi esperiencia, el avión es muy muy resistente, la estructura base es de plastico y las alas parece techo pan, mezclado con plastico, lleva 2 varillas por debajo. La cola es mas cutre parece techo pan reforzado.
Despues de interminables golpes y golpes para aprender a volar, puedo decir que despues de pillar el truquillo es una delicia, sube perfectamente hacia arriba y hace loopings perfectamente, ademas es muy estable. Ideal para aprender a volar.
LO MEJOR:
- estabilidad
- facilidad
LO PEOR
- Bateria muy pequeña, 8,4 V. de 650 mhp
- Creo que trae los controles cambiados en la emisora, es decir izquierda profuncidad, derecha aceleración y giro.
