- Sab, 26 Ene 2008 4:50
#614052
cual es el limite para q no muera?
lei que si baja de 3 voltios por elemento, la batería muere.
y ahora veo esto q me desconcierta:
pone que el variador de la marca emax tiene 3 posiciones para hacer el corte automatico, baja media y alta,
siendo baja 2,6v por elemento y de alta 3,1v por elemento.
pues es normal eso? por esa regla de 3 ese variador se cargaría todas mis btarías no?
Low Voltage Protection Threshold(Cutoff Threshold) : low / medium / high, default is medium cutoff voltage.
1) For Li-xx battery , number of battery cells are judged automatically , low / medium / high cutoff voltage for each cell are: 2.6V/2.85V/3.1V. For example: 3 Cells Li-Poly, when medium cutoff voltage is set, the cutoff voltage is: 2.85*3=8.55V.
