Hola he comprado este variador y me viene con los tres cables que van al motor, en color negro, y no se, cual es el negativo y el positivo, y una pregunta más, este variador es OPTO, por lo que por lo que se alimenta de la propia batería, y no lleva Bec, lo voy a conectar a una batería de 22,2 voltios, pero? sabe alguien donde debo conectar el cable que se supone que es el bec, (que no lo es) (es posible que se conecte a un canal del receptor), agradecería mucho que alguien me saque de dudas, gracias.
#1241019
los cables de salida no tienes porque tenerlos polarizados, son para motores brushless, les mandara tension positiva a todos ellos alternativamente para que realice el movimiento el motor.
el cable de conexion que comentas es el que tienes que enchufar al receptor, en concreto al canal del motor ( si es un receptor normal, suele ser el 3 ) luego, necesitaras alimentar el receptor y servos con un pack de baterias de 4,8 V o con un BEC externo al variador, esto lo puedes conectar a cualquiera de los que queden libres del receptor si no tiene ninguno indicado como BAT directamente.
Aqui tengo los dibujos para conectar un ESC opto.
http://aeromodelismoelectrico.blogspot.mx/
Aqui para uno ESC con BEC.
http://aeromodelismoelectrico.blogspot. ... cubec.html
Y sobre el positivo, asi como dice Suckoi.
Si quieres informacion adicional sobre el funcionamiento del ESC, entonces aqui.
http://aeromodelismoelectrico.blogspot. ... n-esc.html
Manuel V.
