Uy! eso de sacarle punta a todo.... la probabilidad será muy baja o casi nula, pero no se puede ir por ahí jugando con la seguridad de terceras personas... ves tú a decirle a un juez que le saca punta a todo...
Ya sé que no es un ejemplo muy bueno, pero a modo de orientar... os pongo lo que hay que hacer para poder lanzar LEGALMENTE un globo meteorológico de gran altura en los Estados Unidos... vale, ni esto es un globo sonda ni son los USA, pero para que os hagáis una idea (probablemente para España y aviones RC o bien es imposible o más restrictivo)
Regulations
Our flight is governed by FAR Part 101 - Moored Ballloons, Kites, Unmanned Rockets and Unmanned Free Balloons
It's important (and easy!) to work with the FAA on high altitude balloon flights. Imagine for a minute being a passenger in a jet plane travelling at 300 mph at 30,000 feet when the pilot suddenly spots a giant white object headed for the cockpit. Yikes!
The rules are pretty simple.
1) You can't operate in a restricted area (for us, this means over Hanford Nuclear Reservation)
2) At least 24 hours before the balloon flight you need to call an FAA flight service station and tell them that you are going to do a balloon lfight. This gives them time to file a NOTAM (Notice to Airmen) to warn pilots
3) You can't fly in the dark (unless you add a lot of lighting - see regs.)
4) You need a radar reflector
5) Every two hours during your flight you need to call the FAA and provide a position report, and you need to tell them when you're done.
Lo que viene a decir:
1- No vueles en sitios restringidos
2- Avisa a las autoridades con 1 día de antelación
3- No vueles de noche
4- Usa un REFLECTOR DE RADAR
5- Avisa de tu posición cada dos horas a las autoridades
Con esto lo único que quiero decir es posible que haya un procedimiento legal para hacer estos vuelos, y que sería interesante conocerlo ¿no creéis? Tal vez sea algo tan sencillo como dar un plan de vuelo o algo así...
PD: Ah por cierto... aunque sea con trampas... aquí hay un señor que ha subido su glider hasta los
22500m a ver quién lo supera...
http://members.shaw.ca/sonde/index.htm
