Por miguelonete
#761622
pues cuando el receptor es dual conversion hay que ponerle un cristal dual conversion, y si es single, pues uno single...
la diferencia "fisica" del cristal ni idea, pero alguna habrá por que no se pueden mezclar receptores singles con cristal dual ni al reves.
Por pilotoheavy
#762019
el sistema ds. funciona como si fueran dos receptores en uno.. los cristales tienen dos frecuencias del canal en el que vuelas.con una separacion. entonces cuando recibe la señal de la emisora coge siempre la que mas fuerza tiene y la que mejor calidad recibe..y descarta la otra...por eso son tan seguros.. cuando recibe una orden y los dos dan el visto bueno. el servo se mueve. pero cuando hace una señal y la otra algo diferente coge la de mejor calidad y mueve el servo..lo que es la ostia son los receptores de algunos fabricantes que son ds y ademas los interconectas entre si.. uno tiras la antena hacia adelante y el otro receptor hacia atras y luego con un cable los interconectas.. entonces tiens 2 receptores ds y enviandose datos continuamente para coger la señal mejor y segura..
Por pilotoheavy
#762025
y el singel es el receptor que recibe la seña que hay y la pasa directamente al servo.. y si hay alguna interferencia pues tambien..es siempre mas seguro el ds..con el logico coste superior.. pero evitas problemas.. tambien depende del modelo que quieras volar...yo tengo un easy glyder con un recpetor corona sigel conversion (15€)..y bueno las interferencia pues alguna coge pero no pasa nada.. unos pequeños movimientos muy de vez en cuando.. pero claro para un heli pues va a ser que no..los helis los vuelo todos con ds. por la diferencia de precio, no vale la pena arriesgarse a romper. mejor los ds..y con los helis electricos ya no digamos...una vez puse uno normal para provar y era como el baile de san vito.. dando tumbos y meneos todo el rato..fue divertido..pero lo cambie de seguida..
