A ver si me podeis ayudar con las maderas.
Quiero construir un parkflyer de 100cm o 120cm envergadura, con costillas de balsa y enchapado.
A la hora de poner los largueros o listones:
DE QUE MATERIAL SE SUELEN HACER (balsa, balsa dura, pino)
QUE FORMA O SECCION (dos listones cuadrados uno en la parte alta de la costilla y el otro abajo, o bien uno solo rectangular de arriba a abajo?)
gracias! ;)
Por alejandro gil
#836781
Yo siempre lo hice de pino, dos listones uno en el extrados y otro en el intrados
Por JOLUO
#836810
Yo usaria balsa...
Para un modelo de esa envergadura con dos listones...uno en el extrados y otro en el intrados...tiene que ser mas que suficiente...y por supuesto el de el borde de fuga y el de ataque.
Solo una cuestion a terner en cuenta no los pongas cuadrados...mejor rectangulares...10x7...o 6x4...por ejemplo, ( dependiendo del peso final del modelo) y colocalos el lado largo en el sentido del espesor del perfil.
