¿Que LIPO pondrias en tu T-REX y porque? (Nueva Encuesta)
Hyperion 2100 mAh-3S 16C 33A (155g)
1
9%
Thunder Power 2100 mAh-3S 15C 31A (142g)
6
55%
Polyquest XP 2100 mAh-3S 20C 42A (182g)
1
9%
Flight Power EVO 2100 mAh-3S 20C 42A (184g)
2
18%
Himodel 2200 mAh-3S 20C 42A (175g)
No hay votos
0%
Bestia Pack 2300 mAh-3S 15C 30A (174g)
1
9%
#215868
pues eso, que aki va otra encuesta ahora con las baterias mas populares del mercado y algunos datos tecnicos, viendo que la otra se ha quedado un poco corta.
Para hacerlo un pokito prefesional poned la explicacion de pq elegis una en concreto si no os importa.
Por copter
#215923
Por el vuelo que yo hago, completamente tranquilo sin piruetas ni nada de 3d voto tp 2100 ya que con su descarga voy de sobra y son las más ligeras.
Por moynet
#216045
Yo voto por las Thunder Power porque son muy ligeras, y en mi trex en estacionario en pruebas con estas lipos he llegao a estar continuadamente 15 min y unos segundos.
Por hornet_II
#216100
Hola a todos
Yo tengo montadas la Hyperion 1800, con el motor 3200kv y el regulador de 25, todo de aluminio y hago acrobacias obviamente, solo loopines, toneles y flips obviamente con muy poca fuerza pero lo hace y nunca se me ha cortado el motor como a mis compañeros ni se calientea la pila ni el regulador de forma peligrosa.
Creo que en muchos casos el corte de motor con el regulador 25 se debe a una mala curva de paso y motor. Se que yo estoy en el limite y por eso debo cambiarlo. Pero configurado asi y con las Pilas de 1800 estoy 10 minutos trankilo volando haciendo looping, toneles y flips para casi cualquier lado.
Por eso voto por las Hypèrion estan sorprendiendo en mi zona de vuelo voto por las Hyperion 2100 que si las mias de 1800 van bien imagino las 2100.
unsaludo
Por hornet_II
#216102
Se me olvido decir que las mias son 1800 20C pense que las Hyperion q ponian aqui para votar tb eran 20C, pero vamos que ese es mi voto :oops: :wink:
Por moynet
#218170
Pues la verdad que para tener ese precio es bastante espectacular!! :shock: ...
http://www.b-p-p.com/proddetail.php?prod=L_TP2100_11.1
yo las compro aqui, que tambien tinen un buen precio... :wink:
Ya voy por la tercera LIPO de este tipo, asi que ahora tgo el Triple de tiempo de vuelo :wink:
Por jafc76
#218334
Pues lo único que no me convence es el peso, son 188 gr, no está mal para ser 20C, todas las que son 20C y de 2100mah pesan por un igual. Con las que tu tienes que son 15C ya es suficiente y pesan 50grs menos. Pero creo que igualmente voy a pillarme esas, son baratísimas y ya os contaré si las he tenido que tirar a la basura o van bien :p
Juan
Por moynet
#218356
Esta tarde me he estado haciendo vuelos de 10 min / lipo, alternando el motor entre un 80% y 90% y no se han calentado tanto como me esperaba :D , y aún seguian tirando...
...para mi son por ahora, de las mejorcitas que he tenido.
Por moynet
#221471
La única diferencia entre las mas votadas....
Thunder Power 2100 y Flight Power EVO 2100 serían solo por el peso? +-40gr?
Por Marcel
#221482
Buenas,
Hombre, las Thunder Power tienen 35 Ampérios de Descarga (bastante Necesarios).
No sé que tal andarán de Descarga las Flight Power :roll: ...
Mi voto para las Thunder Power :wink: ...
.Saludos, Marcel.
Por edrum
#221805
A mi me gustan las polyquest 1800Xp 20c,la verdad es que las thunder power són mejor pero las poly van muy bién.
