- Lun, 14 Mar 2005 18:31
#46808
Puedes utilizar pinturas que no lleven un disolvente que ataque al deprón. Por ejemplo las acrílicas. No te recomiendo las acuarelas si no quieres mancharte las manos, simplemente por tu propio sudor, a menos que luego des un acabado con un fijador, lo hay en tiendas de bellas artes, lo que desconozco es si el disolvente que lleva este atacará al deprón(se llama fijador para carboncillo y acuarela), te podría solucionar el problema levemente laca para el pelo, la más barata que encuentres, eso sí te va a oler el avión de maravilla. Si utilizas un aerógrafo, "aerógrafo" ( de doble acción ) , que generalmente tienen una boquilla fina, los acrílicos vallejo la taponan a menos que la diluyas mucho, y el trabajo de recubrimiento se hace muy pesado; para esto te recomiendo las tintas para aerógrafo,(en tiendas de bellas artes), que las hay de dos tipos trasparentes y opacas, o por lo menos las había hace unos años, porque los aerógrafos los debo tener oxidados,(las tintas creo que eran de la marca HOLBEIN). Espero haber ayudado en algo.
