Por jugara
#45000
La mejor manera es con un aerografo y teniendo muchas dotes creativas.
Utiliza pintura acrilica para evitar que el disolvente se coma el foam.
Por Esteban
#45117
¿Los comerciales suelen venir pintados?
Esteban
Por Juancar
#45150
Si tienes aerógrafo prueba a utilizar las acuarelas líquidas de acrílicos vallejo, es bastante económico y se limpian bien. No se que tal resultado darán sobre el deprón, pero todo es probarlo...
Por Esteban
#46100
OK.
Gracias a todos. Habrá que tener paciencia y pintar.
Esteban
Por PacoSoto
#46179
En aeromodelo de Madrid los tienen.
Creo que los he visto también en alguna tienda pero no me acuerdo.
En aeromodelo tienen muchos colores.
Van muy bien, quedan brillantes sin pasarse, se secan enseguida y no dañan el depron.
Por Borja Garau
#46222
aerografo y pintura acrilica y mucha maña, o puedes hacer pegatinas, pero queda feo
Por leo
#46808
Puedes utilizar pinturas que no lleven un disolvente que ataque al deprón. Por ejemplo las acrílicas. No te recomiendo las acuarelas si no quieres mancharte las manos, simplemente por tu propio sudor, a menos que luego des un acabado con un fijador, lo hay en tiendas de bellas artes, lo que desconozco es si el disolvente que lleva este atacará al deprón(se llama fijador para carboncillo y acuarela), te podría solucionar el problema levemente laca para el pelo, la más barata que encuentres, eso sí te va a oler el avión de maravilla. Si utilizas un aerógrafo, "aerógrafo" ( de doble acción ) , que generalmente tienen una boquilla fina, los acrílicos vallejo la taponan a menos que la diluyas mucho, y el trabajo de recubrimiento se hace muy pesado; para esto te recomiendo las tintas para aerógrafo,(en tiendas de bellas artes), que las hay de dos tipos trasparentes y opacas, o por lo menos las había hace unos años, porque los aerógrafos los debo tener oxidados,(las tintas creo que eran de la marca HOLBEIN). Espero haber ayudado en algo.
Por PacoSoto
#46888
Pues chico no me acuerdo del precio.
LLamalos y preguntales, que es más facil.
Por ecologito
#50371
Ten cuidado a la hora de usar el Aerosol Krylon, si optas por esa opcion trata de mantener la lata a mas de 30 cms del Depron, de otra forma el quimico que se utiliza para hacer que la pitura salga de la lata se comera el material.
Manteniendo la lata a una distancia considerable permite a esta sustancia evaporarse. Recuerda, antes de pintar tu avion haz una prueba en algun pedazo de Depron que no utilices.
Otra opcion para decorar Depron son peliculas como Econokote o Ultrakote, los cuales se adhieren a una temperatura mas baja que en Monokote. El resultado es bastante bueno, aqui anexo una foto de un J3 cub que hice y decore con Econokote.
