Fundado el 15 de Octubre 2004
que pala pensais que da menos efecto torque.mas diametro con menos paso o menos diametro con mas paso.o por el contrario simplemente es relativo al peso del avion y del esfuerzo que tiene que realizar el motor para sustentarlo.para mi que no veria mucho de una pala a la otra.
gracias y saludos.
(me refiero para realizar estacionarios)
Por Antonio torque
#189607
Cuanto menos diámetro menos momento tiene la pala y menos efecto torque dará al avión, pero también será mas dificil hacerlo y se sujetará peor, ya que tendremos menos caudal de aire en las superficies moviles.
Por Sami
#189923
Cuanto mas grande en pulgadas tiene una pala mas efecto torque produce, pero si pones una pala grande y con poco paso sera mas facil que puedas poner el avion en estacionario a un regimen fijo de revoluciones del motor con lo cual el avion tendera mucho menos a rotar que si estas continuamente dando golpes de motor para mantenerlo a una altura constante.
Si lo que pretendes es poder dejarlo en estacionario si que gire lo mejor es usar un pala con muy poco paso e intentar de dejar el motor lo mas estable posible de vueltas y con los alerones aguantas el torque del motor, si despues quiere que rote y solo quitando los alerones no enpieza a girar puedes dar golpes de motor y notaras como empezara a rotar.
Por Lucifer
#250109
Para un torque es mejor una helice larga con poco paso.,..
Por sixtusi
#253563
Tengo una duda, la casa OS para el 120 dice que se pude poner una 15 X10 ( que me parece una burrada de paso) y la 16 X8 , yo creo que la 16 x 8 sin dudarlo no?
Por Antonio torque
#253714
La casa suele dar unas medidas orientativas, si la quieres para 3D prueba una 16x4 o 17x4.
