Me gustaría saber se los datos de velocidad que estoy leyendo son correctos porque creo que la potencia es menor de la que debería ser. Tengo un motor de 3000 KV que utiliza una batería de dos celdas y un ESC de 6 A. Los datos de máxima velocidad, con batería a 7.7 V en todos los casos, es como sigue:
Con hélice y acelerador a tope: 16.000 rpm.
Sin hélice, acelerador a tope y trim del acelerador en la parte más baja: 20.600 rpm.
Sin hélice, acelerador a tope y trim del acelerador también a tope: 21.180 rpm.
Como el motor es de 3000 KV entiendo que la velocidad máxima para 7.7 V debería ser 23.100 rpm (sin hélice). En mi caso ha sido 21.180 rpm, que es un 8.3% menor al teórico. Agradecería si alguien me puede decir si los datos medidos son correctos o si es posible que algo esté mal en el motor o en el ESC.
Gracias y saludos.
#1266373
Los KV que da el fabricante son genéricos de un modelo determinado, pero luego cada motor sale ligeramente diferente. Eso no significa que el motor esté mal. Ya que has hecho la medición, toma por bueno el dato que tú has obtenido: los Kv reales son las 21180 rpm que has medido divididas por la tensión que marcase la batería en ese momento.
