Creo q lo tendre en esta semana y me gustaria me aconsejarais q electronica meterle, el motor sera el de aling 2800kv, cual es el mejor regulador de velocidad?, servo para cola ?(ira con un 401), baterias lipo ?( he visto unas Thunder Power 2000mha 12C con circuito de voltaje 89$, 125gms y sin circuito y 2100mha 68$ ,127gms), receptor? (futaba FF9).
Lo quiero dejar lo mejor posible para no tener q andar cambiando cosas despues.
Si trae corte de caida de voltage el regulador ¿hace falta circuito en las lipo?
un saludo a todos.
Por oneworld
#36368
No se si habrá una mejor configuración, pero echale un vistazo a estas y decide tu mismo:
:idea: "raybathan" RCE-BL35A/TP2100-3S/Align400L(15T)/Stretched Boom
:arrow: http://www.serviss.net/heli/wn_raybathan.wmv
:idea: "CallMeMr3D" CC45/MEGA-16/15/4(13T)/TP2100-4S/CCPM
http://www.serviss.net/heli/wn_callmemr3d.wmv
:idea: "Charlie" RCE-BL25A/TP2100/Align400L/Lightened(Dr. Dremel/CF tail parts)
:arrow: http://www.serviss.net/heli/wn_charlie.wmv
:idea: "Flytech" RCE-BL25A/WARP4 BL4-15-3(15T)/TP2100-3S
:arrow: http://www.serviss.net/heli/wn_flytech.wmv
:idea: "Gil" RCE-BL35A/Align400S/TP2100-3S
:arrow: http://www.serviss.net/heli/wn_gil.wmv
:idea: "Andy" RCE-BL25A/Align400L/TP2100-3S(Also uses Align 1550MaH)
:arrow: http://www.serviss.net/heli/wn_andy.wmv
Por marcelg
#36381
Los servos de Align al minimo golpe adios, los que dan un resultado mejor son los Hitec HI-56HB, el gyro de Align(o telebee 400) cuesta mucho de poner a punto(en la malloria de casos) en heading hold, mejor el futaba 240(lo tengo pedido) o 401; baterias li-po minimo 2000 11.1v; tu radio ningun problema y el resto de componentes que acostumbra a llevar: receptor align 6 canales, ESC 25A align (o 35a), van bien, recomendable tambien una alargo para poner la bateria en el morro y segun que motor el refrigerador del mismo.
Lo del circuito de caida?(protector de bateria, supongo) lo llevan incorporado los ESC de Align, pero no hace falta ya que cuando la bateria pierde el voltaje el heli baja(o no sube).
Por emilio477
#36530
Alex2 donde lo has comprado???? precio y esas cosillas :D puedes poner alguna foto?
Por alex2
#36715
lo tengo encargado en Speed Rotor en Madrid, creo q llegan esta semana.
Marcelg no creo q le meta nada de aling por q no lo compro en china, aki en Madrid lo tienen creo esta semana y a 160 ecus con motor.
