Te puedo recomendar el Solo Pro, (el otro no le conozco) le tengo desde hace ya mas de un año, y aguanta bien los golpes, en mi caso no he tenido problemas con el, en breves podre fotos de mi Solo Pro V2 con todos los updated que hay para el en aluminio (repuestos Extreme, incluido el patin, mas robusto y elastico), este heli lo que mas rompe en caidas es: patin, cabina (canopy), y muy de vez en cuando falla el motor de cola como en todos (y hay que cambiarlo) por lo demas no vas a tener mas problemas con el, desde china le encuentras actualmente por 48-52 euros aprx. Los repuesto compralos en china, porque aqui en españa, Por ejemplo: motor de cola piden 9.5€ (sin contar portes) y desde china no llega a 4€, tambien deberas comprar el cargador que se enchufa a luz, cargarlo desde la emisora no es nada recomendable (te descarga las pilas rapido) y con el cargador cargas 2 baterias a la vez.
Con el heli viene una unica bateria de 120mAh, (5 minutos de vuelo), deberias tener varias, las hay de mas mAh, desde 130,150 y 160 mAh.(esta ultima casi 1cm mas larga pero practicamente el mismo peso) y aprx 2 minutos mas de autonomia.
Yo actualmente tengo 15 baterias y 2 cargadores, cada cargador, carga 2 baterias y tarda una media hora.
Tambien dispongo del maletin de aluminio, bastante recomendado, ya que en el puedes meter el heli, emisora, baterias y alguna cosita mas.
Es muy facil de manejar y bastante mas rapido que uno de juguete coaxial. Si tines alguna duda mas, me dices.Un saludo.
Última edición por Navigator el Mié, 16 Nov 2011 22:02, editado 1 vez en total.
#1095366
Recomiendo las Tunirgy nano tech 160mAh, yo las pille en una tienda de francia:
http://199.16.131.168/shop/nine-eagles/ ... -2010.html
Los portes son reducidos, actualmente no hay stock, pero salen baratas y las de 160mAh son dificil de encontrar, (a un precio moderado) pero te puedo asegurar que merecen la pena.
Este vendedor aleman en ebay las vende en packs de 4 unidades (aunque es puja, en compra ya! sale bastante mas caro):
http://www.ebay.es/sch/wwshop01/m.html? ... 4340.l2562
#1095388
Solo te puedo decir que los ultimos modelos son estos; V1 (rojo) y V2 (amarillo), la diferencia (aparte el color) es que en el modelo amarillo V2: las palas principales, la helice trasera, y el patin son de color blanco,(fluerescentes; brillan en la noche si le aplicas una carga con una fuente de luz), aparte de eso, son exactamente iguales en cuanto a repuestos.
#1095389
gracias navigator,
y no hay problema de desequilibrio del heli por el peso y longitud?
COmo no hay stock, algunas de 150 o menos, unas que valga, donde sale bien de precio, con portes economicos?
Mira ahora las tienen en stock en hobbyking (cuando yo lo mire no las tenian):
La version de 1 rail para modelos del 2010 en adelante:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... duct=19418
version en 2 railes para modelos anteriores a 2010:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... duct=18792
PD: lo de los railes lo puedes ver en la bateria: segun miras la parte de los contactos, le das la vuelta a la bateria, y veras que tiene una pestaña (1 rail) o dos pestañas (2 railes), lo mas comun es que solo tenga una.
Las de 160mAh, ni a mi, ni mi amigo, nos afecta en nada al vuelo, (no hemos tenido que corregir ningun valor en la emisora) el peso de la de 120mAh es de 4gr, las de 160mAh es de tan solo 4.8gr.Saludos.
