- Jue, 13 Jul 2006 20:44
#268007
Hola buenas ya que me ha dado buenos frutos el aerocat y ya por viejecillo lo he tenido que retirar por problemas del depron ya que no tenia perfil y a altas velocidades incluso con varillas de carbono cedia he decidido hacer otro
pelin mas grande 850mm de envergadura pero esta vez me gustaria hacerle perfil y de ser de espesor 6mm lo quiero hacer de 12mm para poder jugar mejor con el PERFIL,lo que no tengo claro el sistema FLECHA no se donde tengo que lijar osea el ataque no hay problema pero el medio del ala no se donde esta al estar en flecha alguien me podria recomendar algun perfil y algun dibujo como lo tengo que lijar? el modelo anterior llegaba sin problemas a 100km/h pero a partir de hay votaba por no tenr perfil incluso hacia de freno supongo por ser plano,de moemento lo tengo con un espedor de 12mm puedo hacerlo incluso de 18mm pero cuando mas planchas de depron 6mm mas peso y ha esa envergadura no creo que sea bueno sobre pasarme del os 800gr,pongo foto del nuevo proyecto ya que se ve perfectamente el ala y pongo foto del PEQUEÑIN jubilado .
