Por GermanGB
#1167434
hola una pregunta cual seria el paso logico despues de la cessna 182 de modeltronic, tenia pensado estos tres modelos:
Calmato ST EP 1400 (Electrico de balsa):http://www.rctecnic.com/es/tienda/detai ... s-rctecnic
Cessna 182 ST Model: http://modelgifts.net/index.php?route=p ... duct_id=63
MX2 ST Model: http://modelgifts.net/index.php?route=p ... ct_id=134
Cual creeis ustedes que me convendria? Gracias
Por Mikoyan
#1167439
Vaya por delante que no conozco este MX2 y por tanto no sé como vuela. Pero yo votaría por el Calmato. Es un entrenador de ala baja que es el siguiente paso lógico después del ala alta y antes de acrobáticos puros, maquetas o lo que sea.
En cuanto a construcción/reparación, también hay que evolucionar hacia otros materiales. Poner juntos dos trozos de corcho está bien, pero con las reparaciones sobre balsa se aprende mucho y quizá tu próxima pregunta sea ¿que avión me construyo?
Por wolverine00
#1167463
Como te dicen los compañeros el calmato tiene solo un golpe pero vuela mejor que cualquiera de los otros. Si vuelas acompañado de alguien con experiencia y ganas de ayudarte en ajustes, aterrizajes, etc el calmato sin lugar a dudas. Si no es asi el MX2 vuela bien y permite algun aporrizaje. :D
Por endinyat
#1167473
yo dispongo de ese calmato y, sin conocer el MX te lo recomiendo!
tiene una senda de planeo de cine y permite aprender mucho
tengo q decir eso si, que en ese modelo de RC tecnic no está bien resuelto el poner y quitar la bateria
y la falta d instrucciones de montaje del que me llegó
hay un foro dedicado a él... allí aprendí mucho!!!!!!!!!!!
saludos y salud
Por lastman
#1167494
yo hice una pregunta similar hace poco, y al final me decidí por el calmato, lo tengo en casa sin montar esperando la electrónica (variador, servos y baterias)(el motor lo lleva incluido). Ya diré como vuela.
Por Superpepe
#1167498
Yo la verdad es que te recomendaria , si quieres cambiar de tipo de vuelo , o el parkmaster que es muy noble y te perdona todo con la posiblidad de hacer todo tipo de acrobacias o el yack 54 de hobbyking de epo, divertido y facil de volar ambos son muy facilmente reparables con pegamento.Los de balsa normalmente un fallo equivale a un siniestro muchas veces dificiles de recuperar, y cuando ya dominas te pasas a los de balsa.El MX2 te puedo asegurar que vuela genial pero requiere de una cierta pericia.
Solo es una opinion.
Por GermanGB
#1167624
Vaya cuantas opiniones,jejejeje el problema del calmato es ese que es de blasa y un golpe lo destroza, ademas no tengo la oportunidad de volar con gente con experiencia. Creo que la opcion logica es el MX2 como alguno a dicho y ya siguientr el calmato cuando tenga un poco mas de experiencia. Muchas gracias por las respuestas.
Por xyz0k
#1168319
GermanGB escribió:Vaya cuantas opiniones,jejejeje el problema del calmato es ese que es de blasa y un golpe lo destroza, ademas no tengo la oportunidad de volar con gente con experiencia. Creo que la opcion logica es el MX2 como alguno a dicho y ya siguientr el calmato cuando tenga un poco mas de experiencia. Muchas gracias por las respuestas.
Yo he volado el calmato y el mx2, yo te recomiendo el calmato, es mucho más noble y estable en vuelo. El MX2 necesitarás poner exponenciales y dual rate (50-60%).
