Tower Hobbies Build-It CA Thin Glue 2 oz.
Muy buenas para mi este es el mejor y lo utilizo desde hace 20 años y su cantidad es muy considerada . lo hay en tres formato lento ,medio ,rapido . :wink:
Totenkopf1 escribió:Saludos, hay varios tipos de cianocrilatos, ultra ligeros, geles, medios, instantaneos, retardados etc, por favor indiquenme cual de estos tipos es el que sirve para la construcción en balsa, gracias
8) :?: ¿ Sabes que para pegar balsa + balsa, no es necesario usar el Cianocrilato ?, ...tambien puedes usar la Cola Blanca, es más barata , cunde más, y da muy buenos resultados.
#1345571
Cualquier cianocrilato sirve para la balsa, pero no cualquier cianocrilato sirve para el porexpan, para este material debe ser del tipo FOAM SAFE...perdon por el anglisismo, pero es la unica manera de encontrarlo.
Como tu consulta es sobre ciano/balsa, hasta aca respondo.
Si lo que i teresa es saber los diferentes pegamentos utilizados en aeromodelismo, entonces chifla que te enumerare unos cuantos y cada uno para que es aconsejable utilizar.
Saludos compañeros!
Por Jesús Cardín
#1345596
Para pegar madera, sea balsa o cualquier otra, lo que te han recomendado los compañeros pero así, en general y sin marcas, que sea "densito", NO líquido, ¿eh?, pues los líquidos los absorbe el poro de la madera y te queda una película demasiado fina para realizar la unión.
Otro consejo, yo cuando pego madera con cianocrilato utilizo SIEMPRE acelerador pues los cianos densos, cuanto más densos, más lentos son de fraguado por lo que yo aplico la gota de ciano, pongo la pieza y cuando termino spray de acelerador. Luego ya dependiendo de la pieza y el peso que pretendo hago un "menisco" sobre la unión dando un cordón de pegamento para lo que utilizo indistintamente pegamente celulósico (del tipo IMEDIO Banda Azul) o cola blanca pero del tipo alifática, que no lleva agua y no cambia sus propiedades según la humedad.
Quédate con lo del ciano denso y el acelerador y cuando lo uses pensarás cómo has podido trabajar antes sin ambos elementos.
Un saludo,
Jesús Cardín
