Hola mi pregunta es , ¿ cuando hemos terminado de volar y estamos limpiando nuestro modelo y comentando nuetras sensaciones de vuelo y extrayendo el combustible si seria conveniente intentar arrancarlo para que de este modo no quedase ni una gota. gracias
Por Francisco Ponce
#195013
Imagino que dependerá mucho del combustible que utilices.
Yo uso cool power que lleva after run y hago eso, lo consumo en suelo todo hasta el proximo finde, quedan los depositos impecables.
Por vicente navarro rodrigo
#195014
ok, gracias Frank veo que te estas animando y contestar a esta pregunta chorra mia ya es algo, yo uso model thecnis, bueno que te mejores . saludos
Por Francisco
#195337
Yo siempre lo arranco sin combustible hasta que se para, dos o tres veces, para eliminar por completo el nitro y el metanol. Asi elimino restos, principalmente de nitro que es lo que fastidia los rodamientos y el proximo dia de vuelo no tengo problemas de arranque por temas de que se ahogue el motor.
Por Francisco
#195411
Hola.
Me he olvidado antes, cuando lo arranco ya he vaciado el deposito y tengo las tuberias de alimentacion de combustible desconectadas asi no hay presion del escape y se acelera muy poco o nada pero por seguridad yo siempre aguanto el rotor principal con la mano.
Por JMGP
#195533
Hola. Yo paro el motor desde la emisora, saco el combustible de los depósitos y hasta la proxima vez que vuele(normalmente al fin de semana siguiente, pero hay veces que es un mes o más). Toco madera pero mi primer Hyper lleva ya muchos litros gastados así y el otro día lodesmonté para cer el rodamiento trasero esperando que estuviera de aspecto feo y está impecable :shock: A lo mejor mi hyper es un grajo blanco. Espero que el que acabo de comprar para mi nuevo Hirobo Hughes 500D(venía ya con la mecánica y sin culata azul :shock: aunque sí con el carburador del 60 )me dure lo mismo.
Por JMGP
#195550
Hola. Yo paro el motor desde la emisora, saco el combustible de los depósitos y hasta la proxima vez que vuele(normalmente al fin de semana siguiente, pero hay veces que es un mes o más). Toco madera pero mi primer Hyper lleva ya muchos litros gastados así y el otro día lodesmonté para cer el rodamiento trasero esperando que estuviera de aspecto feo y está impecable A lo mejor mi hyper es un grajo blanco. Espero que el que acabo de comprar para mi nuevo Hirobo Hughes 500D(venía ya con la mecánica y sin culata azul aunque sí con el carburador del 60 )me dure lo mismo.
#195554
ahi queria llegar, Francisco pues mientras veo que mismos motores hyper tienen diferente longevidad, pues con los mismos cuidados mismo nitro ,mismo rodaje y los problemas de rodamientos y de culata algo se nos esta pasando por alto¿ no creeis . saludos
Por doblerizo
#195573
Si no se queman los restos de combustible lo mas seguro es que el metanol y sobretodo el nitro, altamente oxidantes te ataque las pistas de los rodamientos que al estar superpulidas son muy vulnerables, por eso es tan aconsejable esta practica
Por Francisco Ponce
#195813
Yo personalmente no vaciaba del todo el deposito auxiliar, le dejaba un poco.
Lo arranco y pongo el governor y en el suelo con paso negativo espero a que se consuma todo.
No desconecto ninguna tuberia de alimentacion y tengo conectado el governor; El aceleron es un segundo antes de apagarse el solo.
