- Mar, 03 Jun 2008 16:43
#681587
Hola, el caso es que tengo un mvvs 45 recien adquirido de segunda mano y de compresión está perfecto, pero cuando hago girar el motor en el punto inferior máximo que es cuando el cilindro deja de moverse pues es cuando cambia de sentido hago girar el cigüeñal a derecha e izquierda y noto una cierta holgura en ese momento en la biela, y cuando lo subo al punto superior máximo me ocurre lo mismo , también he notado un pequeño ruido como si fueran los rodamientos o algo que no se de que es exactamente parecido o igual cuando dos metales friccionan sin engrase, creo que son los rodamientos que están secos aunque les he añadido aceite para rodarlos.Bueno spero que alguien me de si tiene experiencia en ello alguna pista de lo que debo hacer antes de ponerlo en marcha, el señor que me lo vendió dice que tiene diez vuelos y que funciona perfectamente.Un saludo.
las bicicletas son para el verano
amiot 143
stuka 2 m env
autogiro c 30
seafury aeroglow dA 50
p 51 aeroglow B mvvs 26
pitts special dA 50 cc
p 47 aeroglow mintor 38 gee bee 1.800 env evo 45 canister
amiot 143
stuka 2 m env
autogiro c 30
