Por jose angel
#20108
buenas. Tengo el velero lift off xxs de 1220mm motorizado con un 480 reducido y con 8 elementos . El caso es que quisiera equiparle con baterias de lipo y quisiera que alguien me dijese si con un pak de 3 elemetos valdria o tendria que ponerle 2 pak para que aguantase la descarga del motor.
Por jcosta
#20150
jose angel escribió:buenas. Tengo el velero lift off xxs de 1220mm motorizado con un 480 reducido y con 8 elementos . El caso es que quisiera equiparle con baterias de lipo y quisiera que alguien me dijese si con un pak de 3 elemetos valdria o tendria que ponerle 2 pak para que aguantase la descarga del motor.
Eso va a depender de la capacidad y del tipo de lipos que compras. Si es un pack de 1500mAh com capacidad de descarga de 10 C te puede quedar corto, pero si es un pack de 2000mAH com la misma capacidad de descarga de 10C, te ira perfecto!
Por jose angel
#20158
te comentare que tengo una kokan de 3 elementos de 1200. Y por lo que me cuentas me quedaria corto por lo que deberia de hacerme de otro de 1200 y ponerlos en serie
Por jcosta
#20165
jose angel escribió:te comentare que tengo una kokan de 3 elementos de 1200. Y por lo que me cuentas me quedaria corto por lo que deberia de hacerme de otro de 1200 y ponerlos en serie
En principio si, pero puedes mirar la capacidad de descarga de tu pack y calcular el consumo de tu 480. Depiende de la reducción y de la hélice que utilizas.
En este enlace puedes ver qual va a ser el consumo del motor y si el pack lo aguanta. http://brantuas.com/ezcalc/dma1.asp
Por jose angel
#20244
gracias compañero, la verdad es que la pagina que me has dejado es muy buena, y a ver si la acabo de entender por que en resumen no me aclaro si pongo un pak o dos
