Por Antonio torque
#148766
Pues le voy a meter a un F6A 4 servos digitales de 9 kg, otro digital de 12 kg y uno analógico de 3.
En cada vuelo se le va a dar bastante caña a los servos, para poder hacer unos 5 vuelos al día que baterías tendría que meterle? 2500 milis o más?
Por alioth
#148812
Igual mi caso te sirve un poco de referencia.
En mi helicóptero monto todo servos digitales, uno de 3kg, otro de 5, dos de 6 y uno de 9, además del giróscopo y el governor.
En cada vuelo de unos 12 minutos, consumo entre 300 y 400milis. Yo llevo baterías de NiCd 2400 y hago 4 vuelos antes de recargar.
Por Fekem
#149317
hola , que menos que unas pilas de 2500 mah incluso yo le pondria 3100 mah o asi y tendria dos packs por si acaso , saludos!!
Por Antonio torque
#149404
Lo que pasa es que tampoco quiero pasarme de peso metiendole packs.
Por Fekem
#149422
hola , entonces vete a sendas lipos de 7,4 con sendos reguladores de tension y de 3000 o mas mah entonces ahi le habrias dao en el clavo creo yo no??saludos!!
