Por ELPEPE
#465849
esa es la pregunta, ¿cuanto puede durar un motor 46ax OS? es que es una curiosidad que tengo.
Por Sami
#465875
Te voy a dar dos respuestas, la primera es totalmente exacta en el tiempo aunque te ayudara poco y la segunda te ayudara mas pero no te sacara de dudas. :wink:
1.- La vida de un motor OS .46AX es justo el tiempo que transcurre desde que lo arrancamos por primera vez hasta que se rompe. :twisted:
2.- La vida de un motor no se puede expresar en tiempo porque dependera de lo que lo usemos, en litros de combustible seria mas acertado pero tampoco se puede dar una cifra ya que dependera de muchos factores, combustible elegido, refrigeracion que tenga en el avion, helice que se use, regimen al que se vuele....
Puede durarte 1 litro o muchos mas de 100, todo dependera de cada caso en concreto, aventurarse a darte datos mas concretos no seria fiable. :wink:
Por Falcon III
#465914
Hola Colega.
Este dato puede servirte, yo tengo un 0.46FX y volandolo todos los domingos, de 5 a 7 vuelos el dia, este tiene funcionando 4 años. hasta el momento sigue funcionando sin ningun problema de arranque ni de minimas, ni de maximas.
Por esa razon compre un 0.46AX que este domingo lo ruedo, creo que tendra las mismas caracteristicas.
Cordialmente
Por lasser
#465929
sami3d escribió:Te voy a dar dos respuestas, la primera es totalmente exacta en el tiempo aunque te ayudara poco y la segunda te ayudara mas pero no te sacara de dudas. :wink:
Maestro que bien te explicas. Vamos que lo que dure, dura :lol: :lol: :lol:
Creo que son las mejores respuesta que he visto en tiempo.
Por bonet
#467580
Buenas.
Utilicé un OS46AX casi todos los fines de semana durante 2 años, consumió como mínimo 120L de combustible con un 16% de aceite Klotz.
Utilizo siempre arrancador eléctrico.
Tengo la costumbre al terminar de usarlo, de hecharle unas gotas de After-run, cerrar el venturi y poner un tapón en el escape, para no manchar.
Al año mas o menos después de un accidente, los rodamientos al tacto no giraban suaves los cambié por unos de suministro industrial de las mismas dimensiones.
El motor parece que todavia tenga la compresión como nuevo, el aspecto exterior también es impecable, quizás por no utilizar aceite de ricino. que creo que con el tiempo deja el exterior del motor manchado.
Espero que mis próximos OS den el mismo resultado.
