- Sab, 05 Ago 2006 10:57
#278812
Independientemente del motor, baterias y resumiendo la electrónica, supongo que nada tienen que ver si lo que quiero es calcular el empuje a partir de una pala (con su correspondiente tamaño y paso) girando a un determinado número de vueltas, con lo cual mueve una cantidad de aire "x".
La lógica me dice que debe haber uan fórmula para esto ya que tienen una relación directa (no se si proporcional). Para mi caso quiero conocer el emuje que puede dar en mi minimag, una 8x4 APC-E girando a 8440 rpm (parece que concuerda con los 7 elementos NiCd y el brushless de 1500 Kv)
3D perfomance!
