Por jaimerioco
#204559
el mio pesa 750g
Por yosh
#204571
El mio pesa 670 gr, pero esto si lo miras por ahi, ya está comentado en muchos posts . . .
yosh
Bueno, como dice andrés un par de posts más abajo, matizando lo dicho:
Trex XL CCPM,
Cabeza y cola en aluminio
Chasis Microheli Carbono y aluminio
Hacker B20-15L
Variador Castle creations35A
GY401
Receptor S770 JR micro PCM
Servos HS56HB y HS65HB
Baterías Kokam 2000 15C
Palas SAB carbono
Bueno, creo que eso es todo
Última edición por yosh el Vie, 17 Mar 2006 17:33, editado 1 vez en total.
Por magoo2005
#204762
Buenas el mio pesa 670 gramos, lo tengo todo de carbono menos tubo de colas y todo de aluminio com bateria de 1900 aling
Por Obiwan (A. Conde)
#204767
770 gr con baterías de 4S de 2100 y BEC externo.
Por Andrés
#204855
Podríais poner como son vuestros helis, más que nada porque no se como puede pesar un T-Rex casi 800g, a no ser que uses 4s, lógicamente. Me da la sensación de que Aluminizar el heli pasa factura en este aspecto :?
El mio son 700g clavados con:
XL CDE
4 servos hs56
giro align rce500
motor align 420lf
ladriceptor r149dp
variador align 35A
baterías align 1900 13C
este peso era con las pala de fibra (otro ladrillo)
todo de serie
Por magoo2005
#204912
Buenas, ahi las tienes Andres pero en 2 partes
Por moynet
#204968
Pues mi Trex-SE está en 760gr. y 15 minutos de vuelo.
Lo he conseguido quitandole un poco de cada sitio:
La configuracion es la que está en mi nick.
Receptor tengo puesto el Futba 146iP (+-16gr) antes tenia el de la FF9.(+-45gr)
Todo el sistema de aluminio (según me han comentado puede ser que el aluminio llegue a pesar lo mismo que las piezas de plastico, cosa que no he probado pero dejo para opinar)
Lipos TP de 138gr.
Le he quitado piezas del chasis que le sobran como la prolongación que tiene delante por encima de la bateria para colocar el receptor.
Tambien le he quitado el discipador que llevaba el motor que no le hacia falta.
Última edición por moynet el Sab, 18 Mar 2006 17:16, editado 2 veces en total.
Por magoo2005
#204986
Buenas los digo que mi chassis de carbono pesa 83 gramos, no lo tenia pesado antes de cambiar el chassis asi que no puedo dar mas informacion
Por Luis García Aguillo
#205076
He pesado el mío y completo a falta de palas pesa 639 gramos.
Es un ccpm todo plastico, con motor align de 4050KV, variador align de 35A, receptor futaba 146ip, 3 servos hitec hs65, gy401+hs56 y baterías flightpower de 1800.
Por Trinxa
#205856
Buenas
El mio esta en 750g. Hoy mismo lo he medido. Las especificaciones estan debajo...
