Por xjulia
#1038935
Buenos dias
¿Cuánto tiempo tengo que cargar esta pila Ni-mh 9.6v 650 mAh con un cargador sencillo?
¿Pasa algo si se deja más tiempo?
es que tengo otro cargador B6 pero no tengo el cable para conectarlo...
gracias
Por xjulia
#1038971
si que puede, es el cargador que iba con la pila.
lo de los mAh tengo que mirarlo... lo tengo fuera....
¿Cuál es la operación a realizar?
gracias
Por ralph
#1039032
xjulia escribió:si que puede, es el cargador que iba con la pila.
gracias
Dividir los miliAmperios hora mAh de capacidad entre los miliamperios te daría el número de horas que debe estar cargando si todo fuese ideal para llenar la capacidad completa. Como no es un mundo ideal y algo de la intensidad de carga se pierde por el camino, lo tienes que tener un 30 por ciento de tiempo más. Ante la duda tocas la batería en cualquier momento y si no está fría es que ya está cargada. Cuando ya está cargada no admite más intensidad y empieza a calentarse.
O sea, que si tienes una batería de 650 mAh y un cargador que te da 100 mA lo tienes que tener unas ocho horas y media cargando.
650*1.3/100
Por xjulia
#1039060
pues muchísimas gracias, lo tendré en cuenta :D
