- Mié, 12 Nov 2008 15:06
#747653
La experiencia que tengo es que con una bateria de unos 40 Ah - 12 V puedo cargar un par de lipos de 2500 mAh y seis elementos (22 V). Teoricamente seria mas, pero es asi para que luego se pueda arrancar el coche sin problemas. La tension de la bateria del coche se queda en unos 11.8 V. Para cargar las siguientes hay que arrancar unos 10 minutos el coche por cada lipo. Hay que estar atento, porque si se deja caer la tension de la bateria por debajo de 11.5V se queda sin fuerza para arrancar el coche, aunque por suerte se puede arrancar luego con una lipo de 3 elementos.
Tengo curiosidad por saber los tiempos tipicos que necesita el alternador para cargar la bateria. Que especificaciones suelen tener?
TDR, Logo 600, Joker 3
