Por Iscariote
#240840
Buenas.
Tengo una batería de 7 elementos, de 8,4 V y 600 mA. El cargador para usar entrega 9V, 500 mA y 4,5 VA. ¿Cuánto tengo que dejarla cargando para hacerlo optimamente? ¿Cómo puedo comprobar de manera sencilla (por ejemplo con un polímetro) la carga que tiene? Es un cargador compacto, algo más grande que el que usan los teléfonos Nokia, sin indicadores ni nada.
Gracias a todos.
Por Iscariote
#240841
Añadiré también que la batería es totalmente nueva y que deseo darle el mejor tratamiento para que dure lo más posible. ¿Hay que hacerle algo especial, aparte de descargarla bien antes de la carga?
Gracias de nuevo.
Por Manés
#242069
Una batería de 7 elementos cuando quedan totalmente cargados están en torno a 1,4V, por tanto, serían 1,4x7=9,8V. Es decir, tu cargador pone demasido poca tensión para obtener una carga completa.
Además, hace falta saber si es realmente un cargador (en el sentido de que funcione como una fuente de corriente) o si se trata del simple regulador de tensión que te pone 9V fijos y una corriente máxima de 500mA.
En resumen, si les quieres dar el mejor trato posible tendrás que ir a un cargador con detección de delta V para el final de carga.
Por cierto, los teléfonos llevan el cargador dentro del teléfono. Lo que tienes fuera es sólo la fuente de alimentación primaria a partir de la cual el teléfono gobierna la carga. El proceso de carga se controla desde el micro del teléfono. Imáginate la liada con baterías Li-ion y Li-poly si no fuese así.
Manés
Por Iscariote
#242955
Las baterías son de Ni-Cd y marcan 1.2 V ¿Como puede ser que totalmente cargadas entreguen 9.8 V?
Por Manés
#245639
La tensión de finalización de carga está en torno a 1,4V. De hecho, la tensión de la batería va subiendo desde el valor inicial hasta alcanzar un máximo en torno a ese valor. En ese momento, cuando se produce una pequeña caída (que llamamos delta V o delta peak), es cuando el cargador si es digital corta.
Puedes comprobarlo fácilmente viendo la tensión que te marca cualquier emisora Futaba recién cargada. 8 bateríasx1,2=9,6V. Sin embargo, recién cargadas dan 11V. 11/8=1,375V.
Manés
