Hola Jessu,
Creo que te estas complicando, busca una de las dos soluciones que te planteo para tu circuito y olvidate de resistencias y de calculos que entiendo que no son necesarios para lo que buscas, algo sencillo:
1.- Activa un rele desde la emisora (hay un post de como activar un rele con la electronica de un servo): los elementos necesarios son un rele+electronica servo, una bateria de 1.2V, los cables y la bujia.
2.- Un interruptor para dar corriente a la bujia con una bateria de 1.2V
Respondiendo a tu pregunta:
2.0V a 1.4V -> pon un diodo de silicio en serie, tienen entre 0.6-0.7V de caida de tension. Lo mas sencillo.
Para la pregunta de Ohm: si se igualan las intensidades, pero si vas a calcular un circuito serie con la bujia, ten encuenta lo de la temperatura. osea la variacion de la resistencia de esta, no vale medir la resistencia de la bujia fria, no te valdra, aunque salga un resultado muy pequeño.
Te invito a que hagas un experimento, imaginate una bombilla de 60W, alimentada a 220V.. ¿que resistencia tiene? saca ese valor y luego mide con el ohmetro una bombilla de 60W. Veras la variacion de resistencia por temperatura.
Espero te sea de ayuda.
