Por Francisco Ponce
#61688
Pues eso que cuanto y como se aprietan los servos??
Se les ponen silent-blocks o se aprietan solo " a dolor " o ambos.
Me entro la duda poniendo el servo de cola en la bancada de carbono; En la caja venían cuatro silent bloc y en la bolsa de la bancada las 4 piecitas de aluminio con los cuatro tornillos con tuercas autoblocantes.
Por Victor Otero
#61771
se aprietan lo justo para que el casquillo de metal no se espachurre,tiene que haber un equilibrio entre holgura para absorver las vibraciones,y firmeza para que el servo pueda tener precision,en ningun caso el casquillo debe estar tocando por los dos lados,no lo aprietes "a dolor"
Por cardof
#61890
hola frank el casquilo es una piececita metálica (creo que laton) que hay que introducir en la goma (silent block) del servo, el tornillo pasa por dentro.
A propósito, he visto estos casquillos montados con el reborde del casquillo montado hacia el tornillo y montado al revés.
¿cual es la forma de montarlos?
Por JULIAN
#62754
:D Buena pregunta. Es más, yo incluso según sea el tornillo que sujeta al servo, que no pasa por esos casquillos de latón como dices, lo pongo sin ellos y con una arandela. (El tornillo.)
