Por PhoenixDlx
#1430914
Buenas, estoy usando un imax b6 para cargas las lipos, tengo 3 lipos de 1300mah 30C de descarga, y otras 3, igual pero de 70 C de descarga, para cargarlas uso la opción LIPO BAL, pero no estoy seguro de cuánto amperaje poner para cargarlas correctamente sin dañarlas, y alargar su vida. Podría cargarlas todas al mismo amperaje?
Por pa22
#1430916
Las Lipos se cargan a 1C (casi todas) al mismo amperaje de la batería indiferentemente los xC de descarga.
Si tus baterías son todas de 1300mah debes cargar a 1300mah = 1C, si no debes cargar cada una a su misma capacidad.
Si utilizas baterías por ejemplo 2C de carga podrias cargar tus baterías a 2600mah, normalmento eso implica carga rápida pero a la larga la vida útil de la batería se acorta.
Todo esto se engloba en la densidad de energía y potencia almacenada que traté de referir en el hilo que cerraron, si puedes y quieres busca información sobre esto ya que es importante.
Última edición por pa22 el Lun, 17 Feb 2025 14:50, editado 1 vez en total.
Por pa22
#1430918
La capacidad de la batería son VOLTIOS y AMPERIOS, en la carga le indicas al cargador el número de celdas, de ahí el cargador calcula el voltaje y le debes indicar los amperios. El factor xC es un multiplicador para consumo o carga, por ejemplo, 1C=AMPERIOS de la batería x 1 en carga, en descarga 30C=AMPERIOS de la batería x 30.
Aplicando lo anterior si tus baterías son de 1300 x 1C= 1300mah o 1,3A.
Por PhoenixDeluxe
#1430924
Vale, entiendo, si fuese de 2200mah se cargaría a 2.2 Amperios, independientemente de los C de descarga qué tenga la batería
Por PhoenixDlx
#1430931
pa22 escribió:
Lun, 17 Feb 2025 18:12
PhoenixDeluxe escribió:
Lun, 17 Feb 2025 16:44
CORRECTO 😊
Muchas gracias, ya ni me acordaba de cómo cargar las lipos... :shock:
Por pa22
#1430932
Normal luego de una parada, recuerda:
1A = 1000mah
Para convertir mah a A se debe dividir mah/1000, en tu caso
1300mah / 1000= 1,3A
Gracias a ti por la confianza.
